Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS
Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
53 Kč
44 Kč bez DPH
Kód produktu EF519
Ovládněte Svůj Projekt s Microbit a IR Ovladačem
Potřebujete spolehlivé dálkové ovládání pro svůj microbit projekt? Ať už chcete ovládat zařízení jako jsou garážová vrata, domácí osvětlení, robota nebo microbit projekt, tento infračervený ovladač je tím pravým řešením. Dálkové ovládání nabízí 20 tlačítek, což zajišťuje široké možnosti využití pro řízení různých funkcí i v náročnějších projektech. Na ovladači najdete tlačítka s čísly, šipky pro různé směry, tlačítko zpět, tlačítko pro zapnutí a MENU, tlačítka pro přidávání a ubírání a také tlačítko OK.
Díky dosahu až 8 metrů a širokému úhlu přenosu signálu až 60° můžete snadno ovládat svůj projekt na dálku, aniž byste museli stát přímo naproti přijímači. Tento IR ovladač je navržen pro dlouhou životnost s až 20 000 kliknutími na tlačítko, což z něj činí skvělou volbu pro dlouhodobé použití v jakémkoli microbit projektu.
IR přijímač detekuje signál na frekvenci 38 kHz, což je standard pro většinu infračervených zařízení. K dispozici je knihovna pro Makecode a Python.
Klíčové vlastnosti IR ovladače
  • 20 membránových tlačítek pro ovládání různých funkcí
  • IR přijímač s čipem VS1838B HX1838 NEC kódování
  • Frekvence signálu 38 kHz
  • Efektivní přenosová vzdálenost až 8 metrů
  • Životnost ovladače - až 20000 kliknutí
  • Snadné použití s microbit a Picoed
Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS je ideální řešení pro dálkové ovládání vašich microbit projektů, ať už se jedná o automatizaci domácnosti, řízení robotů nebo kreativní interaktivní aplikace.
Příklad programu pro makecode
Vytvoříme si jednoduchý program pro vytvoření efektové lampičky z autíčka Cutebot. Stiskem šipek na ovladači měníme barvu předních světlometů autíčka. Stiskem tlačítka OK světlomety vypneme.
Součásti Infrared sady
  • IR dálkový ovladač
  • Baterie CR2025 součástí balení
Poznámka: Baterie CR2025 je součástí balení. Před prvním použitím vytáhněte z držáku baterie plastovou izolační fólii. Klávesy ovladače jsou od výroby potaženy tenkou plastovou fólií, kterou před prvním použitím odstraňte.
ODKAZY pro IR ovladač
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
    15 Kč
  • Joystick modul s tlačítkem Kód: HW419
    Potřebujete ovládat pohyb robota, robotickou ruku nebo postavit herní ovladač? Tento jednoduchý joystick modul s tlačítkem se přesně pro takové projekty hodí!
    17 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    PlanetX laserový modul
    971 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Napájení IR ovladače Baterie CR2025
Životnost tlačítek 20000 zmáčknutí
Efektivní úhel přenosu 60°
Vysílací frekvence 38 kHz
Rozměry 86 x 40 x 6 mm
