15 Kč
12 Kč bez DPH
Kód produktu HW378
Kategorie Infra
Spolehlivě detekuje co mu dáte pod nos!
Snímač TCRT5000 je univerzální elektronický modul, navržený pro detekci tmavého a světlého povrchu s využitím principu odrazu infračerveného paprsku. Modul má uplatnění jako detektor překážek, koncových pozic, předmětů, nebo také jako sledovač čáry u soutěžích robotů. Zkrátka, pokud k infra senzoru přiblížíte předmět, od kterého se odrazí vyslaný infra paprsek, tak to modul zjistí. Můžete ho tedy využít například i pro měření otáček kola, když je na něm úsek s reflexním povrchem.
Infra senzor TCRT5000 obsahuje kombinaci infračervené diody a optického přijímače – fototranzistoru. Snímač je opatřen zábranou pro blokování odrazového světla (plastová překážka), bez které by senzor trvale detekoval přiblížení předmětu. Infračervená dioda vyzařuje infračervené záření, když je modul připojen k napájení. Infračervené záření, které se odrazí od překážky nebo povrchu je následně zachyceno infra přijímačem. Podle množství odrazového záření se pak sepne výstup snímače. Záleží také samozřejmě na nastavené citlivosti. Optický senzor má maximální detekovanou vzdálenost 25 mm a nejpřesnější je zhruba na vzdálenost 5 mm.
Pro funkci sledování čáry jsou potřeba dva tyto moduly, každý pro jeden okraj čáry.
Vlastnosti senzoru TCRT5000
  • Odrazová vzdálenost: 1 ÷ 25 mm
  • Nastavení citlivosti pomocí trimru
  • Provozní napětí: 3,3 ÷ 5 V
  • Výstupní signál: log. 0 nebo 1
  • Montážní otvor na šroub M3 pro uchycení
  • Piny VCC, GND, DO, AO
  • LED indikace napájení a aktivace výstupu
odkazy pro infra senzor
    38 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
    Octopus snímač čáry
    PlanetX snímač čáry
  • Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS Novinka Kód: EF519
    Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    53 Kč
    PlanetX snímač nárazu
  • Jazýčkový magnetický spínač 1 Kód: SP45
    Šikovný jazýčkový magnetický spínač pro bezdotykové spínání přiblížením magnetu. Magnet stačí přiblížit na vzdálenost cca 3 cm a dojde k sepnutí.
    58 Kč
  • MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr Kód: HW441
    MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr je optimální volbou pro projekty, kde potřebujeme měřit tep a okysličení krve. Díky zajímavým vlastnostem a přesnosti MAX30102 se objevuje i v mobilních telefonech (Samsung Galaxy S), nebo sportovním příslušenství. Měření probíhá neinvazivně optickou metodou.
    120 Kč
Hmotnost 0.008 kg
Napájecí napětí 3,3 ÷ 5 V DC
Rozsah detekce (?) 1 ÷ 25 mm
Výstup log. 0 nebo 1
Nastavení citlivosti trimr
Průměr montážního otvoru 3 mm
Rozměry plošného spoje (?) 32 x 14 mm
