Hrající sněhová vločka pro micro:bit
Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
63 Kč
52 Kč bez DPH
Kód produktu EF56
Vánoční koledy s miKrobitem
Obohaťte si atmosféru Vánoc hrající sněhovou vločkou, která ve spojení s microbitem zvládne třeba vánoční koledy a ještě vám pomůže posunout vaše programovací schopnosti zas o kousíček dále. Vločka je připravena na snadné propojení s řídící deskou micro:bit pomocí káblíků s krokodýly a k zapojení jsou potřeba 3 vodiče.
Svým tvarem napodobuje skutečnou sněhovou vločku a tak její přítomnost neurazí žádný vánoční stromeček a nepokazí žádnou vánoční dekoraci. Hrající vločku využijete i na další projekty, například vánoční dárkového balení, které při otevření spustí koledu nebo oblíbenou melodii. Iniciativě se meze nekladou a záleží jen na vašich nápadech a taky v tomto případě hudebním sluchu :).
Zapojení vločky s micro:bit
Pro připojení vločky k desce microbit je výhodné požít vodiče s krokodýli, pak je propojení velmi snadné.
Černý krokodýl připojte na pin GND desky microbit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin G sněhové vločky.
Červený krokodýl připojte na pin 3V desky microbit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin V sněhové vločky.
Žlutý krokodýl připojte na pin 0 desky microbit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin S sněhové vločky.
Otvory pro připojení vodičů na vločku jsou pocínované, tak můžete jednoduše připájet i delší vodiče a připojit vločku pomocí některého z rozšiřujících modulů pro microbit.
Hrající sněhová vločka pro micro:bit zapojení
Programování micro:bit
První část programu zahraje po stisknutí tlačítka A první část koledy "Rolničky, rolničky...".
hrajici-snehova-vlocka-pro-microbit-program-1
Druhá část programu zahraje po stisknutí tlačítka B druhou část koledy "Rolničky, rolničky...".
hrajici-snehova-vlocka-pro-microbit-program-2
odkazy pro hrající sněhovou vločku
    133 Kč
    222 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    498 Kč
Hmotnost 0.009 kg
Rozměry šestiúhelník, šířka 46 mm
