112 Kč bez DPH
Kód produktu EF82
Rozhýbejte vaše kostky LEGO®!
Kdo by neznal populární stavebnici LEGO® a někdy z ní nestavěl? S touto stavebnicí si člověk krásně pohraje, ale zároveň rozvíjí svou tvořivost! Těžko někdo odolá nezkusit si vytvořit ze stavebnice vlastní projekt, robota nebo auto. A co teprve, když se podaří LEGO® výtvor rozhýbat, to je pak zábava!
Geekservo motor je vlastně DC motorek s převodovkou v krytu, který pasuje do stavebnice LEGO®. Stačí napojit hřídel motoru a připevnit ho k dalším kostkám stavebnice. Pak můžete začít roztáčet ozubené kolo nebo jinou součást LEGO®. Motor je vyroben ze stejného materiálu, jako ostatní kostky, tak je použití jednoduché, bezpečné a vhodné pro děti. Motor se vyznačuje velkou přesností zpracování a použitím kvalitních konstrukčních materiálů.
Geekservo motor kompatibilní s LEGO výhody
Použití motoru ve stavebnici
Možností uchycení motoru je spousta a záleží jen na vaší fantazii a zkušenostech s tvořením z kostek LEGO®. Výstupní hřídel je standardní kříž a tělo motoru uchytíte pomocí pinů nebo dalších kostek.
Převodovka motoru je navíc vybavena ochranným mechanismem, který při přetížení motoru chrání převodovku před "přeskočením" zubů. Tato vlastnost ochrání převodovku motoru před zničením v případech, kdy dojde k zablokování nebo přetížení motoru. Při tvoření a hraní s motorem tak nemusíte mít strach, že se motor při prvním nesprávném použití pokazí.
Motor je vybaven připojovacím kablíkem zakončeným konektorem se standardní roztečí 2,54 mm. Směr otáčení motoru změníme otočením konektoru. Pro ovládání motoru budete potřebovat rozšiřující desku, kde se nachází motor driver.
Geekservo motor kompatibilní s LEGO použití
Rozměry a parametry motoru
Geekservo motor kompatibilní s LEGO parametry a rozměry
Geekservo motor kompatibilní s LEGO rozměry
Poznámka: LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
  • Dual Motor GearBox Kód: SP110
    Dual Motor GearBox
    Populární Dual Motor GearBox je ideální cesta k vašemu prvnímu robotickému vozítku. Nekompromisní výkon dvou motorů pro každé kolo nezávisle, volitelný převodový poměr, napájení 1,5 až 3 V a zaručená kvalita firmy Tamiya. Vytvořte si vlastní převodovku!
    396 Kč
  • Motor s převodovkou pro robota mBot 6V/200RPM Kód: MAK288
    Kompaktní motor s převodovkou pro robota mBot nebo jiného jezdícího robota. Motor se vyznačuje nízkou hlučností, vysokým kroutícím momentem a nízkou spotřebou.
    192 Kč
    178 Kč
    413 Kč
    209 Kč
    264 Kč
    306 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Pracovní napětí 3,3 ÷ 6 V
Maximální otáčky (?) 70 RPM
Nominální napětí 4,8 V
Nominální proud (?) 100 mA
Proud při maximálním využitelném zatížení (?) 450 mA
Proud při zablokované hřídeli (?) 550 mA
Maximální moment 500 gf.cm
Délka kabelu (včetně konektoru) 220 mm
Rozměry (?) 40 x 16 x 34,4 mm
