209 Kč
173 Kč bez DPH
Kód produktu EF131
Kompaktní rozměry, velký výkon
Geekservo motor 2kg je DC motorek s převodovkou v krytu, který výborně pasuje do stavebnice LEGO®. Stačí zastrčit LEGO hřídel do motoru a připevnit ho k dalším kostkám stavebnice. Pak můžete začít roztáčet ozubené kolo nebo jinou součást LEGO®. Motor je vyroben ze stejného materiálu, jako ostatní kostky, tak je použití jednoduché, bezpečné a vhodné pro děti. Geekservo motor má maximální moment 2kgf.cm a tak si poradí i roztočením větších LEGO® sestav.
Lego Motorek se vyznačuje kompaktními rozměry a neklade si velké požadavky při zabudování do LEGO® projektu. Tahle motorová LEGO® kostka prostě pasuje skoro všude a navíc má výstup pro napojení hřídele z obou stran, což ještě více zjednodušuje její použití. Pokud zrovna tvoříte samobalanční vozítko nebo třeba kolotoč, tak tento servo motor určitě využijete. Motor se vyznačuje velkou přesností zpracování a použitím kvalitních konstrukčních materiálů.
Silný motor pro LEGO®
Možností uchycení motoru je spousta a záleží jen na vaší fantazii a zkušenostech s tvořením z kostek LEGO®. Do motoru můžete zastrčit standardní křížovou Lego hřídel a tělo motoru uchytíte pomocí pinů.
Převodovka motoru je navíc vybavena ochranným mechanismem, který při přetížení motoru chrání převodovku před "přeskočením" zubů. Tato vlastnost ochrání převodovku motoru před zničením v případech, kdy dojde k zablokování nebo přetížení motoru. Při tvoření a hraní s motorem tak nemusíte mít strach, že se motor při prvním nesprávném použití pokazí.
Motor je vybaven připojovacím kablíkem zakončeným konektorem se standardní roztečí 2,54 mm. Směr otáčení motoru změníme otočením konektoru. Pro ovládání motoru budete potřebovat rozšiřující desku, kde se nachází motor driver.
Geekservo motor 2kg kompatibilní s LEGO® použití
Rozměry a parametry motoru
Geekservo motor 2kg kompatibilní s LEGO® rozměry
Poznámka: LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
  • Dual Motor GearBox Kód: SP110
    Dual Motor GearBox
    Populární Dual Motor GearBox je ideální cesta k vašemu prvnímu robotickému vozítku. Nekompromisní výkon dvou motorů pro každé kolo nezávisle, volitelný převodový poměr, napájení 1,5 až 3 V a zaručená kvalita firmy Tamiya. Vytvořte si vlastní převodovku!
    396 Kč
  • Motor s převodovkou pro robota mBot 6V/200RPM Kód: MAK288
    Kompaktní motor s převodovkou pro robota mBot nebo jiného jezdícího robota. Motor se vyznačuje nízkou hlučností, vysokým kroutícím momentem a nízkou spotřebou.
    192 Kč
    178 Kč
    413 Kč
    264 Kč
    306 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Pracovní napětí 3,3 ÷ 6 V
Otáčky (bez zátěže) (?) 71 RPM (4,8 V); 83 RPM (6 V)
Pracovní proud (bez zátěže) 70 mA (4,8 V); 90 mA (6 V)
Maximální proud 800 mA (4,8 V); 900 mA (6 V)
Maximální moment 1,8 kgf.cm (4,8 V); 2 kgf.cm (6 V)
Délka kabelu (včetně konektoru) 220 mm
Rozměry (?) 40 x 24 x 24 mm
