192 Kč
159 Kč bez DPH
Kód produktu EF84
Rozhýbejte projekt postavený z kostek LEGO®!
Kdo by neznal populární stavebnici LEGO® a někdy z ní nestavěl? S touto stavebnicí si člověk krásně pohraje, ale zároveň rozvíjí svou tvořivost! Těžko někdo odolá nezkusit si vytvořit ze stavebnice vlastní projekt, robota nebo auto. A co teprve, když se podaří LEGO® výtvor rozhýbat, to je pak zábava!
Geekservo je malé servo v krytu, který pasuje do stavebnice LEGO®. Stačí napojit hřídel motoru a připevnit ho k dalším kostkám LEGO® stavebnice. Pak můžete začít roztáčet ozubené kolo nebo jinou součást LEGO®. Servo kompatibilní s LEGO® je vyrobeno ze stejného materiálu, jako ostatní kostky, tak je použití jednoduché, bezpečné a vhodné pro děti. Servo se vyznačuje velkou přesností zpracování a použitím kvalitních konstrukčních materiálů.
Servo můžete řídit signálem PWM například přímo z desky microbit a použít ho jako malý aktuátor ve vašem modelu. Servo najde využití všude tam, kde je potřeba přesně natáčet například ozubené kolo nebo jiný mechanismus.
K dostání jsou v principu dva druhy serv. Serva s možností nastavení úhlu natočení a serva kontinuální, kde je možné nastavit rychlost a směr rotace. Základní porovnání je v následující tabulce. V tabulce jsou zmíněny také možnosti napájení nízkým napětím a kompatibilita s LEGO®.Porovnání servo motorů
Použití Serva s LEGO®
Možností uchycení LEGO® serva je spousta a záleží jen na vaší fantazii a zkušenostech s LEGO® tvoření. Výstupní hřídel je standardní LEGO® kříž a tělo serva uchytíte pomocí LEGO® pinů nebo kostek.
Převodovka serva je navíc vybavena ochranným mechanismem, který při přetížení serva chrání převodovku před "přeskočením" zubů. Tato vlastnost ochrání převodovku serva před zničením v případech, kdy dojde k zablokování nebo přetížení motoru. Při tvoření a hraní se servem tak nemusíte mít strach, že se LEGO® servo při prvním nesprávném použití pokazí.
Geekservo motor kompatibilní s LEGO použití
Připojení serva
LEGO® servo je vybaveno připojovacím kabelem se třemi vodiči. Na konci kabelu je osazen konektor se standardní roztečí 2,54 mm. Pro ovládání serva postačí řídící deska s PWM výstupem ideálně s konektorem standardu GVS.
  • Hnědý vodič - pro připojení na 0 V
  • Červený vodič - pro připojení na napájecí napětí serva 3,3 ÷ 6 V
  • Oranžový vodič - pro připojení k PWM výstupu z řídící desky
Rozměry a parametry serva
 Geekservo 9g 270° kompatibilní s LEGO parametry rozměry
Geekservo motor kompatibilní s LEGO rozměry
Poznámka: LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
    178 Kč
    129 Kč
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    209 Kč
    PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO®
    417 Kč (–10 %)
    373 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Startovací napětí (?) 2,5 V
Pracovní napětí 3,3 ÷ 6 V
Nominální napětí 4,8 V
Nominální proud (?) 100 mA
Proud při maximálním využitelném zatížení (?) 450 mA
Proud při zablokované hřídeli (?) 550 mA
Maximální moment 500 gf.cm
Úhlová rychlost 60 ° / 0,12 s
Délka kabelu (včetně konektoru) 250 mm
Rozměry (?) 40 x 16 x 34,4 mm
2x
P Avatar autora | 20.2.2020
Konektor umoznuje bezproblemove pripojeni na vystup pro servo standardniho RC receiveru. Vse funguje tak jak ma, pouze uhel natoceni se mi zda (subjektivni pocit, exatne jsem nemeril) mensi nez 270 stupnu a to i pro maximalni nastaveni vychylky serva na vysilaci. Nicmene uhel natoceni je pro mnou pouzity LEGO model dostatecna takze vse je OK. Podle mnou zjistenych informaci je GEEKSERVO jednou z mala moznosti jak ovladat LEGO model pomoci "ne" LEGO RC. Originalni RC LEGO ma IR prenos coz by nevadilo, ale LEGO servo vyzaduje 9V napajeni. Standardni RC receivery maji vetsinou pro napajeni serv integrovany BEC (linearni stabilizator, nebo spinany snizovaci menic) s vystupnim napetim 5V coz je pro originalni LEGO servo malo. Prakticky jsem to vsak nezkousel protoze bych v pripade neuspechu prisel o cca 600kc ktere original LEGO servo stoji.
P Avatar autora | 6.10.2019
Trochu hlučnejšie, ale šikovné, dá sa pripojiť priamo do LEGA. #include //servo.write(0), znamená to plný chod motoru vpřed. //servo.write(90), zajistí zastavení motoru //servo.write(180), se bude motor otáčet plným chodem vzad //Mimo těchto konkrétních čísel lze využít celý rozsah hodnot 0-180, které zajišťují kontrolu nad rychlostí otáčení motoru. //Brown – GND //Orange – VCC //Yellow – Information // Declare the Servo pin int servoPin = 9; int pos = 0; // variable to store the servo position // Create a servo object Servo Servo1; void setup() { // We need to attach the servo to the used pin number Servo1.attach(servoPin); Serial.begin(9600); Servo1.write(90); //STOP delay(2000); } void loop(){ Serial.println("0"); Servo1.write(0); //PLNA RYCHLOST // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(2000); // waits 15ms for the servo to reach the position Serial.println("90"); Servo1.write(90); //STOP // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(2000); Serial.println("180"); Servo1.write(180); //DOZADU // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(2000); Serial.println("90"); Servo1.write(90); //STOP // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(2000); }
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 7.10.2019
Díky Peter, takové hodnocení rovnou i s návodem potěší! jen opravím, že návod má být pro kontinuální servo LEGO. Každopádně na další objednávku vám dám slevu 10% za snahu. Přihlaste se! Oldřich :)
