264 Kč
218 Kč bez DPH
Kód produktu EF132
Servo Pro otáčení v plném rozsahu 360°
Geekservo 2kg je kompaktní servo v krytu, který pasuje do stavebnice LEGO®. Stačí zastrčit LEGO hřídel do motoru a připevnit ho k dalším kostkám LEGO® stavebnice. Pak můžete začít roztáčet ozubené kolo nebo jinou součást LEGO®. Servo kompatibilní s LEGO® je vyrobeno ze stejného materiálu, jako ostatní kostky, tak je použití jednoduché, bezpečné a vhodné pro děti. Servo se vyznačuje velkou přesností zpracování a použitím kvalitních konstrukčních materiálů. Geekservo má maximální moment 2kgf.cm a tak si poradí i roztočením větších LEGO® sestav.
Servo můžete řídit signálem PWM například přímo z desky microbit a použít ho jako malý aktuátor ve vašem modelu. Servo najde využití všude tam, kde je potřeba přesně natáčet například ozubené kolo nebo jiný mechanismus jako závoru, robotickou ruku a podobně.
Skvělý je také tvar serva, který zajistí snadné zabudování do modelu. Navíc má výstup pro napojení hřídele z obou stran, což ještě více zjednodušuje její použití.
Poznámka: servo není kontinuální, ale umožňuje přesné natočení v rozsahu 0 a 360 stupňů
LEGO® ho uvítá s otevřenou náručí
Možností uchycení LEGO® serva je spousta a záleží jen na vaší fantazii a zkušenostech s LEGO® tvoření. Do motoru můžete zastrčit standardní křížovou Lego hřídel a tělo motoru uchytíte pomocí pinů.
Převodovka serva je navíc vybavena ochranným mechanismem, který při přetížení serva chrání převodovku před "přeskočením" zubů. Tato vlastnost ochrání převodovku serva před zničením v případech, kdy dojde k zablokování nebo přetížení motoru. Při tvoření a hraní se servem tak nemusíte mít strach, že se LEGO® servo při prvním nesprávném použití pokazí.
Geekservo 2kg 360° kompatibilní s LEGO® použití
Připojení serva
LEGO® servo je vybaveno připojovacím kabelem se třemi vodiči. Na konci kabelu je osazen konektor se standardní roztečí 2,54 mm. Pro ovládání serva postačí řídící deska s PWM výstupem ideálně s konektorem standardu GVS.
  • Hnědý vodič - pro připojení na 0 V
  • Červený vodič - pro připojení na napájecí napětí serva 3,3 ÷ 6 V
  • Oranžový vodič - pro připojení k PWM výstupu z řídící desky
Rozměry a parametry Geekserva
 Geekservo 2kg 360° kompatibilní s LEGO® rozměry
Poznámka: LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
    178 Kč
    129 Kč
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    209 Kč
  • PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® Novinka Kód: EF524
    417 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Pracovní napětí 3,3 ÷ 6 V
Otáčky (bez zátěže) 60 ° / 0,14 s (4,8 V); 60 ° / 0,12 s (6 V)
Pracovní proud (bez zátěže) 70 mA (4,8 V); 90 mA (6 V)
Maximální proud 800 mA (4,8 V); 900 mA (6 V)
Maximální moment 1,8 kgf.cm (4,8 V); 2 kgf.cm (6 V)
Délka kabelu (včetně konektoru) 250 mm
Rozměry (?) 40 x 16 x 34,4 mm
