• 1 z 13
Futrálek pro microbit
Chcete mít váš microbit uložený opravdu v bezpečí? Pak pro vás máme řešení! Tento stylový futrálek pro microbit ochrání spolehlivě nejen vaši destičku, ale vejde se do něj i základní microbit příslušenství! Futrálek máme v různých barvách!
78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 modrý Kód produktu HW428 Barva: Modrá Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 růžový Kód produktu HW430 Barva: Růžová Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 oranžový Kód produktu HW431 Barva: Oranžová Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 žlutý Kód produktu HW432 Barva: Žlutá Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 červený Kód produktu HW433 Barva: Červená Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 černý Kód produktu HW449 Barva: Černá Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit s micro:bit V2 fialový Kód produktu HW450 Barva: Fialová Vyřazeno 78 Kč
64 Kč bez DPH
Futrálek pro microbit jsme nahradili novou verzí Futrálek V2 pro microbit. Nový futrálek V2 má různá vylepšení a hlavně je k dispozici ve větším množství barev!
Ochrání při pádu a nárazu
Futrálek pro microbit je kompaktní pouzdro uzavíratelné na zip, kde se váš microbit bude cítit opravdu bezpečně. Pouzdro uchrání microbit před nárazy a poškrábáním, ale také prachem a vlhkostí. Uvnitř je malá kapsička přesně pro microbit a je tu i místo pro další příslušenství, jako USB kabel, vodiče s krokodýli a podobně. Pevný zip po obvodu pouzdra udrží microbit s příslušenstvím vždy na svém místě.
Vlastnosti pouzdra pro microbit
  • Ochrání váš microbit před nárazy, poškrábáním a vlhkostí
  • Uzavíratelný pevným zipem
  • Ve vnitřní části je síťovaná kapsa
  • Pojme i další příslušenství microbit
Futrálek pro microbit bastlení
Do školy ideální
Microbit je určený hlavně pro výuku programování doma, ve školách nebo školských zařízeních. Samotná destička microbit toho dokáže tolik, že témata pro výuku se jen stěží dají ve školním roce vyčerpat.
Profesionální použití microbitu pro výuku sebou přináší i další požadavky, jako mechanická odolnost při přenášení, možnost rychlého uskladnění spolu s příslušenstvím a podobně. Náš futrálek pro microbit vám pomůže tyto důležité požadavky řešit.
Na obrázku níže je microbit v sadě s flexibilním USB kabelem, který představuje nejčastěji používané příslušenství pro použití ve školách.
Představte si to! Stačí rozepnout futrálek, vytáhnout microbit a USB kabel, připojit k počítači a výuka programování může začít. Pokud je počítač pod stolem, nevadí, USB kabel je metr dlouhý a flexibilní. Po skončení výuky šup microbit do futrálku a kabel stočit do druhé části pouzdra. Pak může proběhnout rychlá kontrola a zavřené futrálky putují do skříně, kde se microbiti těší na další výuku. :)
Futrálek pro microbit školní sada
Není bezedný, ale snaží se
Futrálek má kompaktní rozměry 75 x 75 x 30 mm, ale nezklame vás ani v případech, kdy budete chtít spolu s microbit uskladnit i další příslušenství. USB kabel, krokodýly, nějaký kryt nebo malý rozšiřující modul pro microbit nebude problém. Pokud si dáte záležet na způsobu uložení, pak se vám tam vejde i držák baterií AAA.
futralek-pouzdro-pro-microbit-usb-kabel-drzak-aaa
Na své si přijdou i holky!
Futrálky máme v pestrobarevných barvách a tak si na své přijdou opravdu všichni! Rozdílné barvy umožňují přehledné třídění microbitů do skupin nebo snadnější evidenci většího počtu kusů (například od každé barvy 10ks).
futralek-pouzdro-pro-microbit-barvy
Poznámka: součástí balení futrálku není deska microbit ani další příslušenství
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
  • Silikonový obal na Micro:bit V1/V2 Kód: YAH005
    111 Kč
    Skladem
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
    33 Kč
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
  • Micro:bit krok za krokem - Praktický úvod do programování a elektroniky Kód: CN005
    359 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
Rozměry (?) 75 x 75 x 30 mm
Materiál EVA
