Fotorezistor GL5528 (světelné čidlo)
Dostupnost Vyprodáno
9 Kč
7 Kč bez DPH
Kód produktu SP38
Značka SparkFun
Kategorie Světlo
Je světlo nebo tma?
Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž elektrický odpor se snižuje, pokud na ni posvítíme. Fotorezistor známe také jako fotoodpor a využijeme ho hlavně v projektech, kde je potřeba zjišťovat úroveň osvětlení. Fotorezistor může pracovat jako fotobuňka nebo světelné čidlo.
Využití může mít i například v projektu hudebního nástroje, který hraje podle podle toho, kolik světla necháme dopadnout na snímač. Krásný projekt je také slunečnice, která se otáčí za světlem. Výhodou fotorezistoru je jeho velká rychlost odezvy.
Připojení k Arduinu je jednoduché. Fotorezistor připojíme přes rezistor k napájecímu napětí. Na fotorezistoru se potom mění napětí, podle úrovně osvětlení. Toto napětí měříme Arduinem.
Fotorezistor GL5528 - světelné čidlo, fotobuňka
V Arduino programu fotorezistor využijeme jednoduše tak, že pokud se úroveň vnějšího osvětlení sníží nebo zvýší, tak se provede nějaká akce. Zapne se jiné osvětlení, zatáhnou se žaluzie a podobně. Fotoodpor pak může fungovat jako fotobuňka.
Odkazy pro fotorezistor
    153 Kč
    53 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Elektrický odpor při osvětlení ~1 kΩ
Elektrický odpor při zatemnění ~10 kΩ
Maximální napětí 150 V
Maximální výkon 150 mW
Rozměry 4,3 x 5,1 x 2,4 mm
Délka vývodů 33 mm
Rozteč vývodů 3,4 mm
