• 1 z 11
Flexibilní neonová trubice 1m
Flexibilní neonová trubice ozvláštní váš microbit projekt a nebo pomůže vytvořit nevšední podsvícení, značení nebo reklamu. Neonová trubice je vysoce flexibilní a tak ji snadno přizpůsobíte do požadovaného tvaru. Stačí připojit k EL Neon driveru a šou může začít!
139 Kč
115 Kč bez DPH
Flexibilní neonová trubice 1m modrá Kód produktu EF146 Barva: Modrá Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2025
139 Kč
115 Kč bez DPH
Flexibilní neonová trubice 1m zelená Kód produktu EF147 Barva: Zelená Skladem (>10 ks)
139 Kč
115 Kč bez DPH
Flexibilní neonová trubice 1m oranžová Kód produktu EF148 Barva: Oranžová Skladem (8 ks)
139 Kč
115 Kč bez DPH
Flexibilní neonová trubice 1m žlutá Kód produktu EF181 Barva: Žlutá Skladem (>10 ks)
139 Kč
115 Kč bez DPH
Flexibilní neonová trubice 1m červená Kód produktu EF149 Barva: Červená Skladem (4 ks)
139 Kč
115 Kč bez DPH
Barevné neonové trubice
Postrádá váš projekt tu poslední třešničku na "desce" v podobě vychytaného designového prvku? Svítící barevná neonová trubice je tím správným designovým šperkem. Neonová trubice je velmi praktická a snadno použitelná.
Ať už chcete do vašeho projektu vložit bezpečnostní značení, zvýraznění jednotlivých částí, podsvícení ostatních modulů nebo ho prostě a jednoduše "vytunit", neon trubice to dokonale zajistí!
Neonová trubice je dokonale flexibilní a tak ji můžete vytvarovat například přesně podle nápisu na vaší reklamě a podobně. Použití je navíc velmi jednoduché a ovládání zvládne i microbit se svým nízkým napětím 3 V.
Pro napájení neonové trubice přímo z vašeho mikrobitího projektu nebo robota je potřeba předřadit Octopus EL Neon driver modul. Stačí připojit neon driver k napájení a pak ho propojit s barevnou neon trubicí. Driver se pak jednoduše ovládá logickým výstupem z microbitu.
Octopus EL Neon driver modul připojení
Proč Neonová trubice svítí?
Neonová trubice může zářit různými barvami. Na trhu najdeme barvy jako: červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, transparentní, růžová, hnědá a bílá. Jak to, že trubice dokáže svítit a vydávat souvislé světlo, jako by v ní bylo nekonečně mnoho malých LED?
Neon trubice využívá elektroluminiscenčního jevu, při kterém dochází k přeměně elektrické energie na světlo průchodem proudu luminoforem. Prochází-li elektrický náboj luminoforem, pak elektrony uvolňují svou energii ve formě fotonů. A pak už to svítí například na vaše akvárium, kde se prohání oblíbená tetra neonová.
Octopus EL Neon driver modul v provozu
Poznámka: Pozor! EL Neon Driver není součástí balení a je nutné ho zakoupit zvlášť.
Neonová trubice - ODKAZY
    130 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    od 167 Kč
    1 556 Kč
    721 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
Délka trubice 1000 mm
Průměr trubice 2,2 mm
