ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT
195 Kč
161 Kč bez DPH
Kód produktu HW407
Kategorie ESP
ESP-WROOM-32 výkonný modul pro IoT
ESP32-DevKitC 38pin je vývojová deska kompatibilní s Arduino IDE a NodeMCU založená na modulu ESP32. Na vývojové desce je osazen výkonný modul ESP-WROOM-32, který je vybavený konektivitou WiFi a Bluetooth, čipem pro komunikaci CP2102 a tlačítky. Navíc jsou všechny I/O piny modulu ESPWROOM32 přístupné přes konektory po stranách desky.
Díky bohatým open-source zdrojům podporuje vývoj různými způsoby, jako jsou Lua/AT příkazy/MicroPython/Arduino/IOT zdrojový kód atd. a tím pomáhá rychle vytvářet prototypy aplikací IoT.
ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT pinout
Vlastnosti ESP32-DevKitC s ESPWROOM32
  • Vestavěný modul ESP-WROOM-32 s WiFi a Bluetooth
  • Integrovaný USB řadič CP2102, převodník USB na UART
  • USB port pro vstup napájení, programování firmwaru nebo ladění přes UART
  • 2 x 19 pin konektory, jsou vyvedeny všechny I/O piny modulu ESP-WROOM-32
  • 2 x tlačítko, slouží jako RESET nebo jako uživatelsky definovaná tlačítka
  • V režimu spánku čipu ESP32 je odběr méně než 5µA
  • Přenosová rychlost až 150Mbps
  • Dvě CPU jádra - frekvence je nastavitelná od 80MHz po 240MHz
  • ESP32 integruje periferie od kapacitních dotykových snímačů, Hallových snímačů, zesilovačů s nízkým šumem, rozhraní SD karet, Ethernet, SPI, UART, I2S a I2C
  • Anténa integrovaná na plošném spoji
  • Aktualizace dat přes OTA
 ESP32 odkazy
  • Arduino UNO WiFi REV2 Akce Kód: AD828
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč (–27 %)
    996 Kč
  • NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340 Kód: HW405
    NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340G
    Kdo by neznal populární platformu NodeMcu, která v sobě kombinuje možnosti výkonného procesoru s dostatkem paměti, WiFi konektivitu a jednoduchost Arduino programování? Vyzkoušejte nové NodeMcu V3 s vylepšeným ESP8266EX
    97 Kč
    1 697 Kč
    175 Kč
Hmotnost 0.01 kg
WiFi modul ESP-WROOM-32
WiFi standard IEEE 802.11 b/g/n
Napájecí napětí desky 5 V DC
Pracovní napětí 3,3 V
Pracovní proud 80 mA
Flash paměť 4 MB
SRAM Paměť 520 kB
Vf výkon 19,5dBm v režimu 802.11b
Módy Podpora stanice, Soft AP, Soft AP + STA režim, WiFi Direct (P2P)
Ovládání AT příkazy, podpora vzdálené aktualizace AT a aktualizace cloudu (OTA), Podpora funkce Smart Config (včetně zařízení Android a IOS)
I/O rozhraní 34xGPIO, 18xADC, 2xDAC, 16xLED PWM, LNA, kapacitní dotykové senzory, hallovy senzory
Komunikační rozhraní 3xUART, 3xSPI, SDIO, 2xI2S, 2xI2C, IR
Bluetooth Bluetooth 4.2 BR/EDR a BLE
RTC RTC s odděleným oscilátorem 32kHz
Vf anténa Na plošném spoji
Rozměry plošného spoje 55 x 28 mm
J Avatar autora | 3.6.2025
funguje podle mých představ. Teď momentálně zkoumám, co je interně připojeno na I2C sběrnici s adresou 0x7C
