Elektromagnetický ventil 12VDC
Miniaturní elektromagnetický ventil pro vaše DIY projekty! Ventil má napájení 12 V a je určen pro práci se vzduchem.
125 Kč
103 Kč bez DPH
Kód produktu MAK273
Kategorie Ostatní
Ovládněte vzduch
Elektromagnetický vzduchový ventil je jeden ze základních prvků pneumatiky a nachází uplatnění v řadě průmyslových zařízení. Vzduchový pneumatický ventil využijete také například v projektu s vakuovou přísavkou. Vzduchový ventil zajistí udržení podtlaku uvnitř přísavky a také umožní uvolnění přisátí podle požadavku řídící desky.
Elektromagnetický ventil 12VDC příklad použití
Elektromagnetický ventil 12VDC příklad použití 1
Elektromagnetický vzduchový ventil je zkonstruován pro připojení hadiček s průměrem 3 mm. Po přivedení napětí se ventil uzavře a tím je zamezeno proudění vzduchu. Po odpojení napětí se ventil opět otevře a tlak vzduchu se uvolní.
Elektromagnetický ventil 12VDC rozměry
Elektromagnetický ventil - odkazy
Hmotnost 0.025 kg
Napájecí napětí 12 V DC
Provozní proud 240 mA
Médium Vzduch
Maximální tlak > 0,4 Bar (300 mmHg)
Izolační třída A
Rozměry 34 x 21 mm
