EggBot diamantový rytec (pájecí kit) Skladem (1 ks)
904 Kč
Efekt lupa
Loading...
  • 1 z 7
Dostupnost Skladem (1 ks)
904 Kč
747 Kč bez DPH
Kód produktu SP901
Značka SparkFun
Kategorie Nástroje
Eggbot jako nástroj pro okrasné rytí
EggBot diamantový rytec je doplněk pro vašeho EggBota. S tímto rozšířením zvládne EggBot rýt různé ornamenty nebo grafiku do velmi tvrdých materiálů. Stejně jako u EggBota, vše funguje na principu „CNC“, takže dokážete nakreslit doslova cokoliv na kulatý nebo zakulacený předmět.
EggBota tak snadno změníte ve speciální rytec s vibrační diamantovou špičkou a rytí do materiálů jako kámen, keramika nebo sklo nebude problém. Pak stačí dát průchod své tvořivosti a uměleckému cítění a dokážete vytvořit opravdu zajímavé dekorace nebo předměty.
Na obrázku je ukázka rytí ornamentu do čirého skla.
Rytí ornamentu do čirého skla - EggBot diamantový rytec (pájecí kit)
Trocha pájení a je hotovo
Ke složení diamantového rytce pro EggBot není potřeba žádných znalosti elektroniky. Je třeba jen trochu zručnosti a také schopnosti práce s páječkou při osazování plošného spoje. Plošný spoj obsahuje klasické součástky s vývody, což usnadňuje pájení. Čas potřebný ke složení je cca 30 minut. Budete potřebovat páječku, cín, štípačky, špičaté kleště a malý plochý šroubovák.
Obrázek zachycuje ukázku rytí do kamene - bílého mramoru.
Rytí do kamene (bílý mramor) - EggBot diamantový rytec (pájecí kit)
Jednoduchá instalace na EggBota
Pro instalaci rytce na EggBota budete potřebovat stejné nářadí, jaké jste potřebovali pro složení EggBota. To znamená křížový šroubovák pro nastavení proudu motorku a 5/64" imbus (je součástí EggBot Deluxe Kitu).
Na obrázku je výsledek rytí okrasné vánoční ozdoby.
Okrasné rytí vánoční ozdoby - EggBot diamantový rytec (pájecí kit)
Balení Rytec pro EggBot obsahuje
  • Diamantový hrot
  • Vysokootáčkový vibrační motor
  • Mechanické součásti
  • Napájecí kabel
  • Prodlužovací kabel (pro EggBot Ostrich)
  • Seznam součástek
Odstraněním barvy rytím vytvoříte také zajímavé světelné dekorace, jako na následujícím obrázku.
Odstraněním barvy rytím vytvoříte zajímavé světelné dekorace.
UPOZORNĚNÍ!
Rytec je značně hlasitější při práci než samotný EggBot. Také je možné, že při práci může dojít k prasknutí rytého skla nebo k pořezání o ostrý předmět. Proto při práci dodržujte bezpečnostní opatření.
EggBot diamantový rytec odkazy
    11 132 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Novinka Kód: EF517
    14 995 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    2 270 Kč
    14 444 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–10 %)
    od 20 811 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Akce Tip Kód: SE132
    2 972 Kč (–25 %)
    2 226 Kč
    1 945 Kč
Rozměry balení sáček 17 x 10 cm
Hmotnost 50.00 g
