• 1 z 20
EggBot Deluxe Kit
Dostupnost Skladem (10 ks)
7 236 Kč
5 980 Kč bez DPH
Kód produktu SP654
Značka SparkFun
Kategorie Nástroje
Co je EggBot?
Egg je vajíčko a Bot je od slova robot. A když to dáte dohromady, tak vám z toho vyjde přesně EggBot!
EggBot je jednoduše použitelný umělecký "CNC" robot pro začátečníky. Dokáže nakreslit doslova cokoliv na sférické objekty nebo prostě na předměty ve tvaru vejce. Po složení EggBota a nainstalování software stačí vybrat nějaký příklad z knihovny EggBot (viz obrázek níže), nastavit horní a spodní pozici kreslícího pera a můžete začít s EggBotem kreslit. Pak budete jen měnit fixy a koukat, jak to krásně kreslí.
Kreslení vajíček s EggBot Deluxe Kit
EggBot nejen na vajíčka...
Robot EggBot je jednoduše nastavitelný a umožňuje kreslit a psát na všechny druhy věcí, na které to "normálně" není možné. Kreslí na věci od velikosti pingpongového míčku až do rozměru menšího grapefruitu (průměr věcí 3 ÷ 10 cm). Můžou to být vejce, ale také žárovka nebo vánoční baňka, malá dýně, golfový míček nebo s trochou snahy i sklenice na víno. A samozřejmě také vajíčka různých velikostí a barev...
Pro rytí do tvrdých materiálů jako jsou sklo, kámen nebo keramika můžete doplnit vašeho EggBota o diamantový rytec.
 EggBot Deluxe Kit - ukázka předmětů
EggBot není jen cool kreslící robot, představuje také skvělý vstup do světa DIY robotiky. Pokud se zajímáte o stavbu 3D tiskárny nebo CNC frézky, pak je EggBot dobrý způsob, jak se naučit něco do začátku a ještě u toho zažít legraci.
EggBot Deluxe Kit - pokreslená žárovka
Speciální pero netřeba
Na kreslení a psaní není potřeba žádný speciální inkoust, cartridge nebo pero. EggBot je přizpůsoben pro použití se všemi možnými pery a kreslítky. Je navržen a zkonstruován ze součástí, jejichž životnost vás překvapí.
EggBot Deluxe Kit - ukázka fixů
Systémové požadavky
EggBota můžete provozovat na počítači se systémem Mac, Windows nebo Linux. Potřebujete jen volný USB port. Hodí se také internetové připojení pro stažení dokumentace a aktuálního software. Se softwarem můžete přímo kreslit obrázky, přenášet fotky nebo importovat design z jiných programů.
Sestavení je velmi náročné...
Ano, ale jen pokud budete mít zrovna zavázané oči :). Jinak to s rezervou zvládnete za jednu až dvě hodiny a bude vás to bavit. Návod na sestavení je podrobný a plný obrázků.
EggBot Deluxe Kit součástky
EggBot je Open Source
Celý robot kit je postaven na Open Source hardware a software, takže můžete robota využít a přetvořit, jak budete chtít a nebo vytvořit na jeho základě něco zcela nového.
EggBot Deluxe Kit - vajíčko
Balení EggBot obsahuje
  • EggBot šasi
  • 2 x krokový motor
  • Servo motor
  • EggBot řídící deska
  • Napájecí zdroj pro EU zásuvku součástí balení
  • USB kabel
  • Kreslící pero - Sharpie
  • Mechanické součásti
  • Mosazné prvky pro ruční nastavení
  • Precizní držáky pro uchycení vejce
  • 5/64" kuličkový imbus šroubovák s držákem
EggBot odkazy
    11 132 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Tip Kód: SE132
    2 972 Kč
    1 945 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–10 %)
    od 20 811 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Novinka Kód: EF517
    14 995 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    2 270 Kč
    904 Kč
Hmotnost 1 kg
Rozměry balení 30 x 8 x 18 cm
