EF92A micro:servo 180° pro Micro:bit
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF86
Kategorie Serva
Servo přímo pro Microbit!
Velkou výhodou serva EF92A je kromě velikosti a váhy jeho nízké pracovní napětí 3 V. Servo je tedy ideální pro použití přímo s deskou microbit, kde je k dispozici pouze nízké napětí 3 V.
Elecfreaks micro:servo použití
Servo najde využití v různých projektech s microbit, jako roboti, robotická chapadla nebo ruky, natáčecí mechanismy a podobně.
K dostání jsou v principu dva druhy serv. Serva s možností nastavení úhlu natočení a serva kontinuální, kde můžete nastavit rychlost a směr rotace. Základní porovnání je v následující tabulce. V tabulce jsou zmíněny také možnosti napájení nízkým napětím a kompatibilita s LEGO.Porovnání servo motorů
Připojení serva EF92A k microbit
Servo EF92A je vybaveno připojovacím kabelem se třemi vodiči. Na konci kabelu je osazen konektor se standardní roztečí 2,54 mm. Pro ovládání serva postačí řídící deska microbit. Pro snadné propojení je nejlepší použít nějakou rozšiřující desku pro microbit, ideálně s konektorem standardu GVS.
  • Hnědý vodič - pro připojení na 0 V
  • Červený vodič - pro připojení na napájecí napětí serva 3 V
  • Oranžový vodič - pro připojení k PWM výstupu z řídící desky
    129 Kč
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
    192 Kč
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    264 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Pracovní napětí 3 ÷ 5,5 V
Točivý moment 1,6 kgf.cm
Mrtvé pásmo necitlivosti 5 μs
Materiál převodovky nylon
Obsah balení servo, 3 různé páky, 3 vruty
Délka kabelu (včetně konektoru) 250 mm
Pracovní teplota -30 °C ÷ 60 °C
Rozměry 23 x 12,2 x 29 mm
