EF90D micro:servo 360° kontinuální pro Micro:bit s kolem
153 Kč
126 Kč bez DPH
Kód produktu EF87
Kategorie Serva
Vytvořte vozítko s Microbit!
Velkou výhodou serva EF90D je kromě velikosti a váhy jeho nízké pracovní napětí 3 V. Tato vlastnost předurčuje servo pro použití přímo s deskou microbit. Další neméně zajímavou vlastností je jeho schopnost otáčet se podobně, jako malý motor. K ovládání ale postačí pouze PWM signál, kterým můžete měnit rychlost a směr rotace serva. Na rozdíl od DC motoru, servo nepotřebuje speciální driver. Servo se tak hodí pro jednoduchá robotická vozítka a projekty s microbit.
Elecfreaks micro:servo použití
Pohodlné řízení serva
Servo EF90D se vyznačuje oproti běžným kontinuálním servům lineární závislosti rychlosti rotace na šířce pulzu. Tato vlastnost serva usnadňuje jeho řízení a spolu s možností napájet servo nízkým napětím 3V ho předurčuje k použití v microbit projektech, kde má vše jednoduše fungovat na první zapojení. Na obrázku je graf závislosti rychlosti rotace na šířce pulzu pro servo EF90D.
Elecfreaks micro:servo graf závislosti rychlosti rotace na šířce pulzu
K dostání jsou v principu dva druhy serv. Serva s možností nastavení úhlu natočení a serva kontinuální, kde můžete nastavit rychlost a směr rotace. Základní porovnání je v následující tabulce. V tabulce jsou zmíněny také možnosti napájení nízkým napětím a kompatibilita s LEGO.Porovnání servo motorů
Připojení serva EF90D k microbit
Servo EF90D je vybaveno připojovacím kabelem se třemi vodiči. Na konci kabelu je osazen konektor se standardní roztečí 2,54 mm. Pro ovládání serva postačí řídící deska microbit. Pro snadné propojení je nejlepší použít nějakou rozšiřující desku pro microbit, ideálně s konektorem standardu GVS.
  • Hnědý vodič - pro připojení na 0 V
  • Červený vodič - pro připojení na napájecí napětí serva 3 V
  • Oranžový vodič - pro připojení k PWM výstupu z řídící desky
    178 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    306 Kč
  • Octopus mini větráček Novinka Kód: EF535
    Octopus mini větráček je kompaktní modul s malým ventilátorem, který lze jednoduše použít s platformou microbit. Vrtule je gumová a bezpečná pro dětiPropojovací kablík je součástí balení.
  • Kolo pro Arduino robota Kód: HW381
    Bez pořádného kola žádné Arduino vozítko nepojede! Kolo s průměrem pneumatiky 70 mm se hodí na dráhu i do lehčího terénu.
    29 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Pracovní napětí 3 ÷ 5,5 V
Točivý moment 1,6 kgf.cm
Mrtvé pásmo necitlivosti 5 μs
Materiál převodovky nylon
Obsah balení servo, 3 různé páky, 3 vruty, kolo s pneumatikou
Délka kabelu (včetně konektoru) 250 mm
Pracovní teplota -30 °C ÷ 60 °C
Rozměry 23 x 12,2 x 29 mm
D Avatar autora | 24.5.2020
Tohle přesně potřebuji. Fakt dobrý! Tady mají snad všechno!
