• 1 z 7
Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
90 Kč bez DPH
Kód produktu EF53
Zlatý hřebínek zůstane v bezpečí!
Pokud vás uchvátil mikrobití svět a rozjeli jste to s Microbitem naplno, určitě vás napadlo, jak by se dalo ochránit vašeho miláčka před ostrými zoubky všech těch krokosvorek nebo padajícími drátky, které by ho mohly zkratovat...
Naštěstí je tady Edge:bit ochranný modul, který přesně tohle řeší. Nejenže dokonale ochrání Microbit, ale také usnadní jeho používání. Ať už je to funkce rychlé výměny modulu Microbit, nebo možnost připájet si na modul Edgebit pin lištu a využít ji pro snadné připojení dalších rozšiřujících modulů.
Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul porovnání řešení
Snadnější práce s Microbit
Konektor ochranného modulu je zcela shodný, jako zlatý hřebínek vašeho microbitu. Práce s Edgebit je tak stejná, jako se samotným modulem Microbit. Použitím Edgebit je vás microbit chráněn před vnějšími vlivy divokého bastlení, ale jsou tady ještě další výhody.
Zajímavou funkcí je, že modul microbit můžete do konektoru edge:bit zastrčit až máte vše vydrátkováno a zkontrolováno. Také můžete modul mikrobit kdykoliv snadno vyjmout a vyměnit za jiný microbit, aniž byste museli odpojovat vodiče. Pokud to například vedle na stole funguje, pak není nic jednoduššího než přehodit moduly a vidět rozdíl.
Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul - piny
Modul Edge:bit má po stranách mírná zaoblení, které usnadňují instalaci modulu micro:bit a také chrání vaše ruce před poškrábáním.
Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul - snadná instalace
Na rozšiřujícím modulu Edgebit najdete také prostor pro připájení pin lišty pro vyvedení všech signálu microbit. Pak můžete snadno připojit další rozšiřující moduly, senzory nebo elektronické součástky. Abyste se dostali microbitu na zoubky, vystačíte si tedy s tímto modulem.
Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul - pin lišta
Klíčové vlastnosti Edgebit
  • Spolehlivě ochrání desku Microbit a hlavně její konektor - zlatý hřebínek
  • Díky tvaru Edgebit snadná instalace modulu mikrobit
  • Možnost připájet pin lištu pro rozšiřující moduly
  • Zajistí velkou životnost modulu microbit (ochrání před škrábanci z krokodýlů a spadlými dráty)
  • Možnost rychlé výměny modulu microbit
Edge:bit odkazy
    Skladem
    222 Kč
    1 171 Kč
    248 Kč
  • PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® Novinka Kód: EF524
    417 Kč
    PlanetX snímač nárazu
    PlanetX laserový modul
Hmotnost 0.015 kg
Rozměry (?) 59 x 27 x 12 mm
