EasyDriver Stepper Motor Driver
EasyDriver Stepper Motor Driver je univerzální a jednoduše použitelný driver pro krokové motorky. EasyDriver je typický širokým rozsahem použití a mnoha možnostmi konfigurace a proto má široké uplatnění v různých projektech a robotech.
472 Kč
390 Kč bez DPH
Kód produktu SP78
Značka SparkFun
Kategorie Drivery
EasyDriver pro přesný pohyb
EasyDriver je jednoduchý driver krokového motoru, který je kompatibilní s čímkoli, co umí vysílat digitální impulsy 0 až 5 V (nebo 0 až 3,3 V, pokud na EasyDriveru zapájíte SJ2). EasyDriver vyžaduje k napájení motoru zdroj 6 V až 30 V a může napájet krokový motor libovolného napětí. EasyDriver má vestavěný regulátor napětí pro digitální rozhraní, který lze nastavit na 5 V nebo 3,3 V. Propojte čtyř vodičovy krokový motor a mikrokontrolér a máte přesné řízení motoru! EasyDriver řídí dvoupólové motory a motory zapojené jako dvoupólové. tj. 4,6 nebo 8vodičové krokové motory.
Tento EasyDriver V4.5 byl navržen společně s Brianem Schmalzem. Ve srovnání se staršími verzemi poskytuje mnohem větší flexibilitu a kontrolu nad krokovým motorem. Piny pro volbu mikrokroku (MS1 a MS2) driveru A3967 umožňují nastavení rozlišení mikrokroků. Piny sleep a enable jsou rovněž vyvedeny pro další ovládání.
EasyDriver Stepper Motor Driver zapojení
Poznámka: Nepřipojujte ani neodpojujte motor, pokud je ovladač pod napětím. Došlo by k trvalému poškození integrovaného obvodu A3967.
Poznámka: Tento produkt vznikl ve spolupráci s Brianem Schmalzem. Část z každého prodeje jde zpět k němu na podporu produktu a jeho další vývoj.
EasyDriver Stepper Motor Driver vlastnosti
  • A3967 driver s možností mikrokrokování.
  • Piny MS1 a MS2 slouží pro změnu rozlišení mikrokroků na plný, poloviční, čtvrtinový a osminový krok (výchozí hodnota je osminový krok).
  • Kompatibilní se 4, 6 a 8vodičovými krokovými motory libovolného napětí.
  • Nastavitelné řízení proudu od 150 mA na fázi do 700 mA na fázi.
  • Rozsah napájení od 6 V do 30 V. Čím vyšší napětí, tím vyšší točivý moment při vysokých rychlostech.
Odkazy pro EasyDriver Stepper Motor Driver
    703 Kč (–25 %)
    527 Kč
  • Motor driver Shield L293D pro Arduino Kód: HW377
    Univerzální motor driver Shield pro řízení různých druhů motorů (DC, servo, krokový motor). Napájení až 36 V. Umožňuje připojit až 4 motory.
    65 Kč
  • A4988 driver pro krokové motory s chladičem Kód: HW412
    Miniaturní driver s A4988 pro krokové motory vhodný do konstrukce CNC stroje nebo 3D tiskárny. Součástí balení je také hliníkový chladič.
    47 Kč
    79 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Rozměry plošného spoje 49 x 21 mm
