Dual Motor GearBox
Populární Dual Motor GearBox je ideální cesta k vašemu prvnímu robotickému vozítku. Nekompromisní výkon dvou motorů pro každé kolo nezávisle, volitelný převodový poměr, napájení 1,5 až 3 V a zaručená kvalita firmy Tamiya. Vytvořte si vlastní převodovku!
Dostupnost Skladem (4 ks)
396 Kč
327 Kč bez DPH
Kód produktu SP110
Značka SparkFun
Kategorie Motory
Bude to vozítko, auto nebo tank?
Dual Motor GearBox je dvojitá převodovka od společnosti Tamiya. Tvoření s Dual Motor GearBox je vynikající způsob, jak rychle začít s robotikou! Možná jste si přečetli mnoho webových stránek o servopohonech, motorech s převodovkou, stejnosměrných motorech, krokových motorech a úskalích s nimi spojených. My na tyto převodovky vsázíme kvůli jejich ceně, snadné montáži a možnosti ovládání levnými motor drivery. Převodovka Dual Motor GearBox může pohánět dvě kola nezávisle vpřed nebo vzad. Převodovku se dvěma motory lze také nakonfigurovat pro dva různé převodové poměry (rychlý a rychlejší). Převodovka se dodává v nesmontovaném stavu, jak je znázorněno na obrázku.
Proč Dual Motor GearBox?
  • Obsahuje převodovky, kryt, motory, mazivo a imbusový klíč.
  • Možnost převodových poměrů je 58:1 a 203:1.
  • Motory pracují s napětím 1,5 – 3 V.
  • Lze ovládat pomocí L293DNE, SN754410 a dalších levných motor driverů.
  • Převodovka má montážní otvory pro snadné uchycení.
    209 Kč
  • Motor s převodovkou pro robota mBot 6V/200RPM Kód: MAK288
    Kompaktní motor s převodovkou pro robota mBot nebo jiného jezdícího robota. Motor se vyznačuje nízkou hlučností, vysokým kroutícím momentem a nízkou spotřebou.
    413 Kč
Hmotnost 0.15 kg
Provozní napětí 1,5 – 3 V
Rozměry produktu 75 x 50 x 23 mm
Rozměry balení 140 x 110 x 30 mm
