Akce Efekt lupa
Běžná cena 111 Kč
Ušetříte 5 Kč (–4 %)
106 Kč
88 Kč bez DPH
Kód produktu EF46
Příslušenství pro microbit co se hodí
Držák baterií a USB kabel jsou nejzákladnější příslušenství pro microbit. Do držáku baterií dáte malé tužkové baterie a můžete microbit provozovat bez spojení s počítačem. USB kabel zase poslouží na pohodlné propojení s počítačem, když potřebuje microbit programovat v MakeCode.
O dalších vlastnostech a výhodách držáku baterií a USB kabelu si přečtěte v popisu těchto jednotlivých produktů.
A máte vše co potřebujete do začátku práce s microbitem!
NEMUSÍTE SE KRČIT POD STOLEM
USB kabel má délku 1m a to je výhodné hlavně při propojení se staršími počítači, které jsou často pod stolem a mají USB konektory zezadu a špatně přístupné. Microbit můžete mít tak přímo na stole, třeba rovnou na pracovním sešitě, kde si děláte poznámky.
USB kabel pro microbit je vyroben z odolného PVC, tak něco vydrží. Kabel je navíc je dobře ohebný a snadno si ho přizpůsobíte. Oba připojovací USB konektory na kabelu jsou oproti běžným USB kabelům menší a nepotřebují tolik místa. Konektor USB Micro můžete z desky microbit vytáhnout až 10000 krát!
Držák baterií s vypínačem
Držák baterie je vybaven vypínačem, tak nemusíte mít obavy, že se baterie vybijí. Samozřejmostí je zakončení držáku baterií kabelem a konektorem, který pasuje přesně do microbitu. Díky vypínači nemusíte taky řešit vyndávání napájecího káblíku z desky microbit. Ono to často jde docela špatně :).
Poznámka: Tužkové baterie AAA a deska micro:bit nejsou součástí balení. Balení sady je buď v papírové krabičce nebo ESD sáčku.
    133 Kč
    12 Kč
    89 Kč
    33 Kč
    806 Kč
    56 Kč
    48 Kč
    306 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Délka USB kabelu 100 cm
Délka kabelu pro držák baterií 15 cm
Rozměry balení (?) 125 x 80 x 30 mm
F Avatar autora Vyjmutí držáku z microbitu 26.8.2021 21:18
Dobrý den, nedaří se mi vyjmout držák na baterie z microbitu. Je možné, že jde o konektor, který je úmyslně trvale připojen a nelze jej tedy vyjmout? Děkuji, František
OH Avatar autora Vyjmutí držáku z microbitu 27.8.2021 09:38
Zdravím Františku, napájecí konektor na microbit není určen pro neustálé připojování a odpojování baterie, každopádně káblík musí jít rozhodně odpojit. Zkuste prosím uchopit konektor tak, že budete současně tahat i za kabel držáku bateriíí a určitě to půjde spolehlivě vyndat. Na držáku baterií je vypínač, kterým se baterie odpojí a tak není potřeba ten kablík pořád vyndávat. Ať se vám bastlení s microbit daří!
V Avatar autora Otevření krabičky 16.3.2021 17:53
Připadám si hloupě, ale jak se ta krabička otevírá? Nejde mi to nehty ani nožem, nechci ji rozlámat nebo se zranit. Díky.
OH Avatar autora Otevření krabičky 16.3.2021 18:15
Zdravím Vojto, uchopte držák baterií tak, aby hlavní vypínač byl na spodní straně dále od vás a palcem posuňte horní kryt držáku směrem od vás. Pak by se to mělo posunout a dostanete se do místa pro baterie. Bastlení ZDAR! Oldřich
