1 050 Kč
868 Kč bez DPH
Kód produktu HW394
Kategorie Arduino kity
To pravé DIY bastlení
Pokud hledáte kit, se kterým začnete jednoduše tvořit i pokročilé projekty, je tato plastová krabička napasovaná elektronickými moduly přesně pro vás! Jednotlivé moduly jsou připraveny pro přímé připojení k signálům desky Arduino. Všechny destičky obsahují montážní otvory, což usnadní připevnění na konstrukci vašeho projektu. Výhodou je také spojování pomocí dodaných káblíků s konektory, které díky zámku na modulech dobře drží. Konce vodičů jsou opatřeny dutinkami, které se pomocí kolíků z pin lišty zapojí do Arduino desky. PIN lišta je součástí dodávky.
V balení najdete výběr zajímavých modulů, se kterými vytvoříte základní Arduino projekty pro měření teploty, lampu ovládanou zvukem, otřesový alarm do vašeho auta a další. Vytvořit můžete i pokročilejší projekty, jako měřič hladiny alkoholu, infra komunikační pojítko nebo například hudební nástroj ovládaný pohybem ruky. Záleží pak už jen na vaší představivosti.
Elektronické moduly mají třívodičové rozhraní. Dva vodiče jsou pro napájení. Třetí vodič je signálový a zapojuje se na digitální nebo analogový pin Arduino desky. Arduino deska je vybavena USB převodníkem ATmega16U2, což zaručuje bezproblémovou kompatibilitu na všech operačních systémech.
seznam součástí DIY kitu
  • Klon Arduino UNO R3 (USB převodník ATmega16U2)
  • USB kabel pro Arduino
  • Modul snímače teploty LM35 (analogový)
  • Modul snímače teploty DS18B20 (digitální)
  • Infračervený vysílač s indikací
  • Modul s tlačítkem
  • Modul s potenciometrem
  • Modul s bílou vysoce svítivou LED (ovládání z Arduina přes integrovaný tranzistor)
  • Modul s bílou LED (ovládání z Arduina přes integrovaný tranzistor)
  • 2 x Rtuťový snímač náklonu s indikací (každý snímač detekuje jiný úhel náklonu)
  • Senzor pro detekci zvuku (indikace, nastavitelné zesílení)
  • Senzor detekce klepání s indikací (např. zaklepání na dveře)
  • Aktivní bzučák
  • Pasivní bzučák
  • Koncový spínač
  • Infračervený přijímač s indikací
  • Snímač osvětlení s fotorezistorem
  • Snímač teploty s termistorem
  • Senzor hořlavých plynů MQ-2 s nastavitelnou citlivostí
  • Senzor pro detekci alkoholu s nastavitelnou citlivostí
  • Pin lišta 1 x 40
  • 20 x propojovací kabel 20 cm s konektorem pro modul a dutinkami
  • Plastová krabička na celou sadu
Odkazy pro Arduino Kit
    995 Kč
    555 Kč
    98 Kč
    1 642 Kč
    960 Kč
    7 692 Kč
  • Arduino Student Kit součásti AKX00025 Kód: AD849
    Arduino Student Kit originál
    Stavebnice Arduino Student Kit je vhodná pro výuku programování a elektroniky doma, na chatě nebo ve vašem zázemí. Vše pěkně krok za krokem bez nutnosti předchozích znalostí elektroniky a programování. Arduino Student Kit je určen pro děti od 11 let.
    1 859 Kč
    3 479 Kč
    7 042 Kč
Hmotnost 0.22 kg
Arduino UNO R3 nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P
USB převodník Atmega16U2
Vstupní napětí (limitní) 6,5 ÷ 14 V
Digitální IO piny (?) 14
Analogové vstupní piny 6
DC Proud na pin 40 mA
USB port typ B
Taktovací frekvence 16 MHz
Pracovní napětí 5 V
PWM piny 6
Průměr montážních otvorů (?) 3,3 mm
Rozměry zásobníku na součástky (?) 185 x 90 x 45 mm
M Avatar autora | 12.11.2020
Produkt dorazil, krásně zabalený, vše vypadá v pořádku... ;-) Spokojenost.
