• 1 z 7
1 670 Kč
1 380 Kč bez DPH
Kód produktu MAK303
Kategorie Stavebnice robota
CyberPi  mikropočítač nabušený možnostmi
CyberPi není jen chytrá deska plošného spoje, ale obsahuje již v základu řadu IoT periferií, které byste později stejně chtěli připojit a naučit se používat. Ať je to barevný displej, joystick nebo mikrofon s reproduktorem, vše je plně k dispozici pro využití ve vašem projektu. Stačí připojit k počítač a už můžete tvořit váš první program třeba v grafickém prostředí Mblock. Později, až si vše odzkoušíte, můžete přejít na pokročilejší jazyk Python a s jednou krabičkou se tak naučit spoustu nových věcí. Pokud se vám výuka programování doteď zdála jako nudná, pak zkuste CyberPi!
CyberPi Go Kit je doplněn rozšiřujícím modulem napájení (Pocket Shield), který zajišťuje energii pro CyberPi a umožňuje připojit další periferie. CyberPi můžete tedy napájet přes USB-C kabel z PC a nebo z Pocket Shieldu. Tento Shield umožňuje připojit DC motory, serva nebo další snímače, které používáte například s Arduinem.
CyberPi Go Kit - IoT mikropočítač pro výuku programování + Pocket Shield
Klíčové vlastnosti CyberPi
  • 1,44" barevný displej umožňuje dobře analyzovat data a pracovat s informacemi CyberPi
  • Zabudovaný mikrofon pro rozpoznávání řeči
  • Kvalitní reproduktor pro věrohodnou reprodukci zvuků nebo řeči
  • Integrovaný Bluetooth a WiFi modul pro bezdrátovou komunikaci s nadřazeným zařízením nebo systémem
  • Programování v grafickém blokovém editoru i jazyce Python (knihovna je k dispozici)
  • CyberPi má vlastní operační systém CyberOS, který umožňuje spouštění programů a základní nastavení
  • Připojení k PC pomocí USB-C (napájení a data)
  • Konektor pro připojení modulů platformy mBuild (k dispozici více než 20 modulů)
  • Rozšiřující konektor pro připojení Shieldů (Pocket Shield a podobně)
  • Integrovaný snímač osvětlení, gyroskop + akcelerometr pro rozpoznávání gest
  • Barevný LED pásek s 5 LED
Programování nikdy nebylo zábavnější
Se CyberPi vytvoříte nejen pokročilé projekty, ale můžete s ním vytvořit třeba i gamepad a zahrát si jednoduchou hru. Záleží jen na vás co se CyberPi vytvoříte! Vzhledem k bohatému vybavení je možností velmi mnoho. V záložce soubory najdete 28 jednoduchých příkladů pro inspiraci vašeho programování.
CyberPi Go Kit - IoT mikropočítač pro výuku programování - hra
Uživatelské rozhraní CyberPi
Mikropočítač CyberPi nabízí velké množství uživatelských funkcí a možností rozšíření. Velikost krabičky CyberPi je přitom jen 84 x 35 mm.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ CYBERPI Mikropočítač CyberPi nabízí velké množství uživatelských funkcí a možností rozšíření. Velikost krabičky je přitom jen 84 x 35 mm uživatelské rozhraní
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ CYBERPI Mikropočítač CyberPi nabízí velké množství uživatelských funkcí a možností rozšíření. Velikost krabičky je přitom jen 84 x 35 mm uživatelské rozhraní 1
Představení CyberPi Go Kit
Použití CyberPi s Arduino IDE
CyberPi  je skvělý na výuku programování v prostředí mBlock. Pokud ale máte na stole hodně věcí pro Arduino, dokáže si poradit i s tím...
Odkazy pro Cyber Pi Go
    988 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    od 1 556 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    5 950 Kč (–9 %)
    5 399 Kč
Hmotnost 0.19 kg
Hlavní čip / taktovací frekvence ESP32-WROVER-B / 240 MHz
Zabudovaná paměť ROM / SRAM 448 kB / 520 kB
Datová paměť SPI Flash 8 MB, PSRAM 8MB
Bezdrátová komunikace Wi-Fi, Dual-mode Bluetooth
Komunikace s PC USB-C
Snímače Snímač osvětlení, mikrofon, 3osý akcelerometr a gyroskop
Vstupní periferie 5osý joystick, tlačítko reset, 2 x tlačítko
Displej 1,44" barevný IPS 128 x 128 pixelů, RGB LED pásek, reproduktor
Rozšiřující porty Pro moduly mBuild, konektor s GPIO, SPI, I2C
Rozměry balení 165 x 95 x 30 mm
Rozšíření Pocket Shield Li-ion akumulátor 800 mAh, 2 x výstup pro serva a motory
Avatar autora | 14.1.2025
+ šikovná vecička
