• 1 z 7
Dostupnost Skladem (10 ks)
1 389 Kč
1 148 Kč bez DPH
Kód produktu EF437
AUTO PRO MALÉ ZÁVODNÍKY
Pokud jste hračička a rádi si zazávodíte, tak Cutebot chytré auto s Pico:ed bude něco pro vás! Auto neumí jen rychle jezdit, ale zvládne i další zajímavé kousky a také se s ním leccos naučíte! S deskou Pico:ed si vyzkoušíte plnohodnotné programování v jazyce Python nebo C++.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto - pro výuku programování
Cutebot autíčko s mnoha možnostmi
Autíčko Cutebot s Pico:ed je chytré vozítko se zadním pohonem poháněné dvěma vysokorychlostními motory. Cutebot má na podvozku mnoho vybavení, jako snímač překážek, dva RGB LED světlomety a obrysová světla na spodní straně, dva snímače pro sledování čáry a další. Cutebot s Pico:ed můžete programovat z příkazové řádky v jazyce Python, ale také graficky a postupovat od jednoduchých základů až po složitější programování.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto - podvozek
Roztomilý pomocník při výuce programování
Exkluzivní sítotiskový design, hladké hrany bez otřepů, ekologické a bezpečné materiály a hravé a roztomilé tvary. To je nový Cutebot s Pico:ed! Začněte Cutebot používat ihned po jeho obdržení, není potřeba žádná dodatečná instalace.
Jen se podívejte, kolik toho tak malé autíčko, jako je Cutebot, nabízí!
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto - vlastnosti
Cutebot je připravený pro LEGO a boj
Jezdícího robůtka Cutebot můžete doplnit o Battery Pack pro Cutebot a získat nejen daleko lepší napájení robota, ale také univerzální držák pro vlastní LEGO nástavbu vybavenou například servy. Cutebota můžete dovybavit i o robotické chapadlo a to už úplně promění roztomilého Cutebota na bojového robota s výbušnou silou. Tyto možnosti vám otevírají dveře k účasti v různých robotických soutěžích, kde se bojuje, manipuluje s předměty a podobně.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) - kompatibilní s LEGO
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO CUTEBOT
Cutebot můžete nakonec využít i pro úplně jiné věci, než je trhání asfaltu! :) Chytré auto umožňuje připojení dalších elektronických modulů, a tak vytvoříte třeba projekt pro automatické zavlažování květin nebo co vás napadne. K autíčku Cutebot můžete jednoduše připojit dvě serva, dva digitální elektronické moduly a také I2C moduly.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto - moduly.
Co je doma na desce Cutebot, to se počítá
Vzhledem k malé velikosti autíčka Cutebot by toho člověk až tak moc nečekal. Opak je ale pravdou. Vešly se zde všechny důležité funkce a periferie, jako konektor pro snímač překážek nebo dvojitý snímač čáry. Zbylo místo i na IR přijímač pro dálkové ovládání nebo efektní RGB podsvětlení podvozku. Pro další rozšíření robota určitě využijete konektory pro připojení různých elektronických modulů nebo serv.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) vlastnosti
Návod pro Cutebot s obrázky
Návod pro Pico:ed s Cutebot je v angličtině a obsahuje hodně obrázků a programů. Najdete v něm první základní programy, které můžete s Cutebot vyzkoušet.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) návod
Tutoriály pro rychlý start s Cutebot
K dispozici jsou online tutoriály pro rychlý start s Pico:ed Cutebot. Vyzkoušejte si 8 připravených příkladů pro používání a programování Cutebot a pak už budete tvořit sami.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) tutoriály
Uzavřené motory Cutebot
Cutebot je poháněn zcela uzavřenými motory, které nepoškodí vniknutí prachu. Vzhledem k tomu, že na motorech Cutebot je připojena převodovka s hodně kolečky, tak takové uzavření pomůže zvýšit životnost pohonného ústrojí.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) motory
Ověřená bezpečnost, nezávadnost a kvalita
Cutebot je určený pro běžné spotřebitele, ale také pro použití ve výuce. Ověřování bezpečnosti, nezávadnosti a kvality je tak samozřejmostí. Konkrétní certifikáty a důležité dokumenty potvrzující soulad s potřebnými nařízeními a normami jsou k dispozici na vyžádání.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) certifikáty
Různé způsoby programování Cutebot s Pico:ed
Pico:ed je deska ve stylu microbit, ale osazená výkonným a nekompromisním čipem RP2040, který je podporován multiplatformními vývojovými prostředími C/C++ a MicroPython. Picoed funguje také s microblocks.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) programování
Zkuste to s Cutebot na dálku
Pro ovládání Cutebot s Pico:ed můžete využít infračervené dálkové ovládání. Cutebota budete ovládat jednoduše jako televizi.
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) ovládání
Součásti a volitelné příslušenství Cutebot s Pico:ed
Cutebot - Pico:ed chytré závodní auto (s Pico:ed) součásti
Poznámka: Tužkové baterie / akumulátory AAA nejsou součástí balení.
Pozor: Dbejte na správné zapojení ultrazvukového snímače překážek, jinak Cutebot nebude fungovat správně! Snímač překážek patří do konektoru označeném SONAR nebo SR04.
Cutebot s Pico:ed odkazy
    od 1 027 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    od 1 389 Kč
    2 783 Kč
    Skladem
    1 821 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
  • Codey Rocky - programovatelný robot pro děti Tip Kód: MAK295
    3 618 Kč
  • Raspberry Pi Pico Kód: EF467
    Raspberry Pi Pico
    Raspberry Pi PICO je jednočipový počítač založený na čipu Raspberry Pi RP2040. Tepe v něm dvoujádrový procesor Arm Cortex-M0+. RPI Pico má 28 GPIO pinů a spoustu různých rozhraní. Pico lze programovat v jazycích C/C++ a MicroPython, takže se dá přizpůsobit široké škále aplikací a úrovní dovedností.
    139 Kč
Hmotnost 0.27 kg
Napájecí napětí 3,5 – 5 V (3 x baterie AAA)
Motory N20 300 RPM s kovovou převodovkou
Přední světlomety 2 x RGB LED
Osvětlení podvozku 2 x LED Neopixel (port P15)
Buzzer Součástí Pico:ed
Infra ovládání Podporuje (port P16)
Snímač překážek HC-SR04+ (porty P19, P20), 2 – 400 cm, přesnost ±1,5 mm
Snímač čáry Integrovaný s LED indikací (porty P13, P14)
Rozšiřující konektory I2C (P19,P20); GVS porty P1, P2; pro serva S1, S2
Vhodnost podle věku od 10 let
Rozměry produktu (?) 85,7 x 85,3 x 38,1 mm
