Dostupnost Skladem (1 ks)
16 670 Kč
13 777 Kč bez DPH
Kód produktu EF512
Kategorie Stavebnice robota
CM4 XGO-Lite váš nový čtyřnohý přítel
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi je čtyřnohý robot s umělou inteligencí, robotickým chapadlem a 12 stupni volnosti. CM4 XGO-Lite je poháněným modulem Raspberry CM4 pro aplikace umělé inteligence AI. CM4 modul umožňuje robotickému pejskovi dosáhnout všesměrového pohybu, šestidimenzionálního řízení postoje, stabilizované polohy a také mnoha dalších rozmanitých pohybů.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi je bionická stavebnice čtyřnohého robota, která byla speciálně vyvinuta pro výuku programování a umělé inteligence mládeže. CM4 XGO-Lite lze programovat graficky, pomocí jazyka Python nebo ROS. Studenti se tak mohou zábavnou formou s robotickým pejskem učit programovat.
XGO-Lite běží na modulu CM4
Modul AI využívá technologické řešení Raspberry Pi CM4. CM4 je vybaven 2palcovým barevným displejem IPS, 4 programovatelnými tlačítky, 5megapixelovou kamerou, digitálním mikrofonem a reproduktorem. Jedná se o terminál umělé inteligence s možností interakce člověka s počítačem. Dokáže realizovat rozpoznávání obrazu, detekci obličeje, rozpoznávání řeči a další funkce, které pomáhají studentům osvojovat si praktické dovednosti s AI.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - modul
Psí volno na 15 způsobů
CM4 XGO-Lite robotický pejsek je vybaven vysoce výkonnými sériovými servy. 15 aktivních kloubů s kinematickým oddělením věrně zachycuje pohyb a držení těla čtyřnožců. Dokáže vykonávat všesměrový pohyb tím, že se volně pohybuje dopředu a dozadu, doleva a doprava s plynulou chůzí v jakémkoli směru.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - 15 DOF
CM4 XGO se jen tak z něčeho nevyvrátí!
Robotický pejsek CM4 XGO má zabudovanou 6osu jednotku IMU (inerciální měřicí jednotka). Pomocí údajů o poloze získaných z IMU a řízení v uzavřené smyčce dokáže CM4 XGO zůstat stabilizovaný bez ohledu na pohyb povrchu.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - stabilizace
Drž a pusť zvládá na jedničku
Výkonná mechanická ruka se třemi volnými klouby dokáže uchopit více než polovinu své vlastní hmotnosti. S pomocí  ruky dokáže CM4 XGO uchopit předmět, zvednout a manipulovat s ním nebo ho přenášet.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - rameno
Pokročilé AI interakce
Díky zabudovaným AI modulům zvládne robotický pes CM4 XGO provádět pokročilé operace, jako je rozpoznávání obrazu, zvuku nebo gest. To mu umožňuje reagovat na povely podobně, jako opravdový pes a to bez odmlouvání 😊.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - pokročilé AI
Účící režim jako žádný jiný pes
Představte si, že svého psa uvedete do režimu spánku, kde budete moct pohybovat jeho tělem a naučit ho jednoduše vykonávat všechny povely. Nevím, jak váš pes, ale CM4 XGO právě tohle zvládá. Provedete potřebné pohyby packama nebo stisknete i nějaký předmět a pes to potom poslušně zopakuje.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - demo mód
Zajímavým příkazem pro pejska CM4 XGO je také předváděcí mód. Tento povel ho také baví nejvíce, protože může v jedné sérii předvést všechny kreace, které umí.
RCM4 XGO je slušný tanečník
 CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - tanec
Stačí malé gesto a je splněno
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - ovládání
Umí váš pes poznávat barvy?
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - rozpoznávání barev
 Jednoduché zapnutí a vypnutí pejska
Spínač je upevněn na zadním krytu robotického psa. Po stisknutí zůstane hmatník zatlačený a robotický pes je v nepřetržitém zapnutém stavu; po opětovném stisknutí spínače se robotický pes vypne a po 3 až 4 sekundách se celá elektronika deaktivuje.
cm4-xgo-lite-roboticky-pejsek-pro-raspberry-pi-zapnuti
Aplikace pro CM4 XGO na míru
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - aplikace
Seznam součástí CM4 XGO
Součástí balení je vše potřebné pro práci s robotem CM4 XGO. Psa a všechny součásti pak uskladníte v pevném kufříku, který je také součástí balení.
CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi - součásti
Odkazy pro CM4 XGO-Lite
    9 713 Kč
    12 496 Kč
  • Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico součásti Kód: EF486
    Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico je sada vyvinutá pro mladé vynálezce, kteří se učí programovat elektroniku. Obsahuje multifunkční rozšiřující modul Wukong2040 určený pro Raspberry Pi Pico. V sadě najdete také 11 různých typů senzorů a akčních členů pro vytvoření mnoha zajímavých a praktických projektů.
    1 806 Kč
    8 321 Kč
  • TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit zboku Novinka Kód: EF562
    Objevte svět programování s chytrým robotickým vozítkem TPBot Edu! Stačí vložit micro:bit a začít tvořit vlastní jízdy, světelné efekty i interaktivní projekty. Díky integrovanému akumulátoru a enkodérům kol zvládá přesnou a plynulou jízdu. Ideální pro školy i domácí hravé učení. TPBot Edu je dostupný ve dvou variantách, a to s a bez micro:bit.
    od 2 224 Kč
Hmotnost 2 kg
Akumulátor 7,4 V, 2500 mAh Li-Ion
Doba provozu na jedno nabití 120 min
Nabíječka 8,4 V / 1 A, vstup 100-240V / 50~60Hz
Materiál těla robota Slitina hliníku
Materiál končetin ABS
Řídící čip ESP32
Rozměry robota (?) 250 x 145 x 170 mm
Způsoby programování Blockly, Python, ROS
Ovládání z aplikace podporuje - aplikace XGO
2,4 G bezdrátové ovládání podporuje
Servo 6 V, 2,3 kg, sériové servo 15 ks
Váha robota 620 g
