• 1 z 7
Dostupnost Skladem (8 ks)
2 504 Kč
2 069 Kč bez DPH
Kód produktu YAH002
Značka Yahboom
microbit a LEGO® patří k sobě!
Stavebnice Building:bit Block kit skvěle kombinuje konstrukční možnosti kostek LEGO® s pokročilými funkcemi micro:bit elektroniky. To se pak dějí věci!
Micro:bit můžete jednoduše graficky programovat a to potenciál LEGO® projektů ještě umocňuje. Do LEGO® robotů lehce implementujete funkce jako vyhýbání překážkám, sledování čáry nebo vytváření barevného světla a další. Pokud milujete svět LEGO a chcete se hravě naučit tvořit a programovat pokročilejší roboty, pak je tato stavebnice pro vás!
Building:bit Block kit pro chytré roboty
  • Stavebnice založená na populární platformě BBC micro:bit
  • Profesionální rozšiřující modul pro microbit součástí balení (buzení motorů, serv, RGB LEDky, buzzer, I2C, SPI, IR dálkové ovládání, IR detekce překážek, sledovače čáry atd.)
  • 9 zábavných a edukativních projektů
  • Obsahuje 260 precizních dílků kompatibilních s LEGO®
  • Manuál v angličtině s barevnými obrázky pro stavbu a programování všech projektů
  • MakeCode grafické programování ve kterém můžete okamžitě začít pracovat
  • Programování také v populárním jazyce Python
  • IR dálkový ovladač včetně baterie součástí balení
  • Bohaté online tutoriály s výukovými materiály
  • Akumulátor, USB kabel, mapa s čárou pro čárového robota součástí balení
Jednoduché programování dá vašemu tvoření šťávu!
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® projekty
Otevře bránu do světa tvoření
Building:bit Block kit vám doslova otevře dveře do oblasti nápaditého tvoření, které vás bude bavit. Ve vzorových projektech si vyzkoušíte práci s různými konstrukčními principy a programovými funkcemi, které pak můžete využít při realizaci vlastních nápadů. Kromě základních funkcí robotických vozítek, jako je ježdění po čáře a vyhýbání překážkám, si vyzkoušíte prakticky mnoho dalších věcí z robotiky.
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® roboti
Hrajte si a učte se dohromady!
Se stavebnicí Building:bit Block kit vytvoříte chytré roboty jako robotický tank, pásové vozidlo, jeřáb s natáčením a navijákem, automatický samostříl, chodícího pavouka, robota s čelistmi, vozítko co jezdí po čáře a vyhýbá se překážkám, robota co hraje všemi barvami a další. Tyto robotické projekty zaujmou snad každého, kdo rád tvoří různé věci a tak si během práce ani nevšimnete, že už umíte programovat microbit! :)
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® tvoření
Stačí umět trochu s myší
A už můžete začít tvořit svůj první program v grafickém prostředí MakeCode. Programování v MakeCode spočívá ve skládání obrázkových kartiček podobných Puzzle podle požadované funkce programu. A když vám bude ze začátku překážet angličtina, tak si to můžete celé přepnout do češtiny. Rychle zjistíte, že tento způsob programování je opravdu jednoduchý a výsledné programy si nijak nezadají s pokročilejšími jazyka.
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® grafické programování
K jazyku Python už jen krůček
Programovací jazyk Python je v poslední době čím dál populárnější. Jazyk Python už není jen "na hraní" a můžete v něm vytvořit profesionální aplikace. Na projektech stavebnice Building:bit Block kit se základy jazyka Python efektivně naučíte. Jednak je programování každého projektu popsáno i pro Python a také samotné prostředí MakeCode podporuje přepnutí mezi grafickým programováním a kódem v Python. Pokud zvládnete grafické programování, tak jste od profesionálního jazyka Python už jen krůček!
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® Python programování
IR ovladačem nebo dalším microbitem
Vytvořeného robota můžete ovládat přiloženým IR ovladačem pomocí tlačítek a nebo také dalším microbitem, který bude bezdrátově řídit vašeho robůtka. Pro pohodlnější ovládání můžete využít gamepad rozšiřující modul, který zajistí opravdu komfortní ovládání.
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® ovládání
Profi modul pro microbit součástí balení
Profesionální rozšiřující modul pro microbit vás překvapí svými funkcemi a možnostmi. Na desce najdete obvody pro buzení motorů, serv, RGB LEDky, buzzer, sběrnice I2C, SPI, obvody pro IR dálkové ovládání, IR detekci překážek, sledovače čáry a další. Brzy zjistíte, že s touto náloží microbit elektroniky můžete vytvořit daleko více, než je těch 9 projektů stavebnice. Důležité je, že se v projektech této stavebnice naučíte všechny funkce desky používat a programovat
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® elektronika microbit
Building:bit Block kit rozšiřující modul pro microbit
Building:bit pro malé tvůrce
Možná se vám zdají roboti z této stavebnice moc složití, aby je zvládlo postavit i dítě. Jsou to roboti s pokročilými funkcemi, ale díky platformám LEGO® a microbit to zvládne i dítě od osmi let!
Děti se formou hry učí programovat. Konstruování projektů rozšiřuje jejich představivost a motivuje k vlastním nápadům, které pak mohou realizovat se získanými zkušenostmi s programováním. Hrou k učení tady platí zcela doslova!
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® programování děti
Bohaté tutoriály pro všechny projekty
Návod k použití a tutoriály k projektům jsou k dispozici v online podobě. Nechybí úplné základy použití stavebnice a také programování v MakeCode a Python pro všechny projekty! Link na tutoriály je dole v odkazech.
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® výukové materiály
Pokračujte vlastními projekty s LEGO®
Je více než pravděpodobné, že po odzkoušení projektů stavebnice Building:bit Block kit vám budou přicházet různé nápady, co by se dalo ještě vylepšit a nebo vytvořit s kostkami LEGO® a elektronikou microbit. Těm nápadům se nemusíte nijak bránit a můžete se do jejich realizace naplno pustit. Stavebnice je kompatibilní s originálními LEGO® kostkami! Vzhůru do tvoření!
Building:bit Block kit stavebnice hi-tech robotů 9v1 pro LEGO® kompatibilní s LEGO
Poznámka: Deska microbit není součástí balení. Všechny ostatní věci jsou v balení stavebnice (USB kabel, akumulátor a podobně...)
odkazy pro Building:bit Block kit
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    2 268 Kč
    2 143 Kč
    1 821 Kč
    749 Kč
    od 1 027 Kč
    1 027 Kč
  • Cutebot Pro + akumulátor 2000mAh ZDARMA Dárek zdarma Kód: EF483
    od 1 528 Kč
Hmotnost 1.55 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 8 let
Programovací jazyky MakeCode grafické programování / Python
Dálkové ovládání IR ovladač nebo volitelně micro:bit gamepad
Napájení 400 mAh / 3,7 V Li-ion akumulátor miniaturní
Počet dílků kompatibilních s LEGO 260
Materiál plastových částí ABS
Pohony 2 x motor
Funkce na rozšiřujícím modulu pro microbit Obvody pro buzení motorů, serv, RGB LEDky, buzzer, sběrnice I2C, SPI, obvody pro IR dálkové ovládání, IR detekci překážek, sledovače čáry a další
Pracovní teplota 0–40 ℃
Rozměr balení (?) 30 x 26,5 x 8 cm
