• 1 z 9
Bluetooth USB adaptér
459 Kč
379 Kč bez DPH
Kód produktu MAK289
Kategorie mBot robot
Už žádné kabely pro komunikaci s robotem
Velkou výhodou Bluetooth robotů Makeblock je možnost ovládání z mobilního telefonu. Mobilní zařízení umožňuje také efektivní programování robotů nebo využití různých aplikací. S Bluetooth USB adaptérem nyní máte možnost připojit Bluetooth robota i k běžnému počítači, kde není Bluetooth nebo jsou s funkcí problémy kvůli staršímu nebo nekompatibilnímu HW nebo SW.
Bluetooth USB adaptér je BT4.0 (s nízkou spotřebou) rozhraní pro Bluetooth robota Makeblock. Umožňuje stabilní bezdrátovou komunikaci na vzdálenost až 15 m. Bluetooth USB adaptér je bhodné zvláště pro výuku programování a robotiky ve větší skupině.
Výhodou adaptéru je snadné párování. Stačí robota zapnout a na USB adaptéru připojeném do počítače zmáčknout tlačítko, přiblížit robota k adaptéru a zařízení se bezdrátově propojí. Pak se Bluetooth spojení automaticky vytvoří hned po zapnutí počítače s USB adaptérem a robota. V programu mBlock stačí zvolit příslušný sériový port a můžete začít robota používat bez drátů.
Klíčové vlastnosti Bluetooth adaptéru
  • Připojení robota jedním tlačítkem.
  • Po propojení robota s adaptérem se spojení vytvoří automaticky po zapnutí.
  • Bezdrátový a rychlý upload.
  • Kompatibilita se všemi Bluetooth zařízeními Makeblock.
  • Řešení např. pro školy, kde počítače nepodporují Bluetooth.
  • Není potřeba instalovat drivery, Bluetooth adaptér je plug&play.
  • Dokonalejší a stabilnější Bluetooth připojení.
  • Bluetooth 4.0 s nízkou spotřebou
    459 Kč
    1 224 Kč
  • mBot Add-on Pack - mluvící zvířátko Kód: MAK290
    918 Kč
    988 Kč
    2 783 Kč
  • Smart Camera Add-on Pack pro mBot, mBot2 & CyberPi Kód: MAK308
    2 783 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
  • Kreativní Add-on Pack pro mBot & mBot Ranger - II Kód: MAK260
    1 224 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Bluetooth verze Bluetooth 4.0
Pracovní frekvence 2,4 GHz ÷ 2,48 GHz pásmo ISM
Výstupní výkon (max) 4 dBm
Citlivost přijímače -90 dBm
Bezdrátový dosah (?) 15 m
Rozměry 53,9 x 20,1 x 8,6 mm
Podporované platformy Window, MacOS, ChromeOS, Linux
3x
JK Avatar autora | 11.1.2025
Perfektní rychlé dodání. Děkuji. A k produktu. Funkční na první zapojení. Adaptér, který můj mBot2 potřeboval a možná o něm i snil. Naprostá spokojenost.
OS Avatar autora | 18.2.2023
Předně musím pochválit rychlé dodání objednaného BT adaptéru. Adaptér samotný je super - naprosto perfektní párování s mBot Ranger. Po prvním spárování stačí Rangera zapnout a ihned jsou spojeni.
Avatar autora | 23.8.2021
+ Pres sparovane zarizeni lze ovladat robota v "live" modu nebo proves upload programu. neni tedy treba pripojovat kabelem k USB portu
