Bluetooth modul HC-06
148 Kč
122 Kč bez DPH
Kód produktu HW418
Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci
Připojte ke svému Arduinu tento Bluetooth modul a přenášejte data až na vzdálenost 10 m! Bluetooth modul HC06 vás překvapí svým jednoduchým použitím. Podporuje Bluetooth V2.0 + EDR a komunikuje se zařízením rychlostí 9600 bps (výchozí nastavení) v režimu 8 N 1.
Typickými příklady použití Bluetooth modulu HC-06 jsou projekty, kde Bluetooth modul funguje jako koncové (podřízené) zařízení. Modul může například přijímat data pro ovládání barevného LED pásku, motorů u autíčka nebo přenášet data od domácí meteostanice. Pro komunikaci s tímto Bluetooth modulem můžete využít mobilní telefon nebo Bluetooth modul HC-05, který dokáže funkovat i v režimu nadřazené jednotky (Master).
Připojení k Arduinu
Připojení k Arduino desce nevyžaduje úpravu napěťových úrovní komunikačního rozhraní.
  • RXD: Připojte k signálu s datovým výstupem.
  • TXD: Připojte na datový vstup.
  • GND: Připojte k napětí 0 V (zem).
  • VCC: Připojte napájecí napětí +VCC.
Odkazy pro Bluetooth modul
    459 Kč
  • Bezdrátový modul nRF24L01+ 2.4GHz anténa 1 Kód: HW370
    Elektronický modul pro bezdrátový přenos dat. Maximální rychlost až 2Mbps. Velmi malá spotřeba, vhodný pro provoz z baterie.
    35 Kč
  • Bluetooth modul HC-05 Kód: HW366
    115 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí (?) 3,6 ÷ 6 V DC
Verze Bluetooth (?) 2.0 + EDR
Citlivost -85 dBm
LED indikace bliká - nespárováno, svítí trvale - spárováno
Proudový odběr 30 mA
Napěťové úrovně rozhraní 3,3 V
Bezdrátový dosah cca 10 m, ideální je přímá viditelnost
Komunikační rychlsot přednastavená 9600 bps 8 N 1, heslo: 1234
Rozměry (?) 37 x 15 x 7 mm
