Bluetooth modul HC-05
115 Kč
95 Kč bez DPH
Kód produktu HW366
Zkuste Arduino bez drátů
Připojte ke svému Arduinu tento malinkatý Bluetooth modul a přenášejte data až na vzdálenost 10 m! Bluetooth modul HC05 vás překvapí svou univerzálností a jednoduchostí použití. Podporuje Bluetooth V2.0 + EDR a může fungovat v režimech Master i Slave. Bezdrátový modul komunikuje se zařízením rychlostí 9600 bps (výchozí nastavení) v režimu 8 N 1.
Typickými příklady použití Bluetooth modulu jsou projekty, kde potřebujeme něco ovládat z mobilu nebo řídící Arduino jednotky. Například ovládat barevný LED pásek, auto, zapínání osvětlení a podobně. Stejně tak můžeme v Arduino projektu číst údaje například čidel nebo různých údajů. Bluetooth modul HC-05 poslouží dobře v centrální nadřazené jednotce, která odesílá a sbírá data, tak i v jednotkách podřízených, které jsou napojené přímo na čidla a aktuátory.
Připojení k Arduinu
Připojení k Arduino desce nevyžaduje úpravu napěťových úrovní komunikačního rozhraní.
  • STATE: Připojte na digitální vstup. Na pinu je úroveň HIGH, pokud je modul spárovaný.
  • RXD: Připojte k signálu s datovým výstupem.
  • TXD: Připojte na datový vstup.
  • GND: Připojte k napětí 0 V (zem).
  • VCC: Připojte napájecí napětí + VCC.
  • EN: Můžete nechat nezapojený. Jinak připojte na digitální výstup. Úroveň LOW - provozní režim. Úroveň HIGH - programovací režim.
Odkazy pro Bluetooth modul
    459 Kč
  • Bluetooth modul HC-06 zvrchu Kód: HW418
    148 Kč
    1 224 Kč
  • Bezdrátový modul nRF24L01+ 2.4GHz anténa 1 Kód: HW370
    Elektronický modul pro bezdrátový přenos dat. Maximální rychlost až 2Mbps. Velmi malá spotřeba, vhodný pro provoz z baterie.
    35 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí (?) 3,6 ÷ 6 V DC
Verze Bluetooth (?) 2.0 + EDR
Citlivost -85 dBm
LED indikace bliká - nespárováno, svítí trvale - spárováno
Proudový odběr 30 mA
Napěťové úrovně rozhraní 3,3 V
Bezdrátový dosah cca 10 m, ideální je přímá viditelnost
Komunikační rychlsot přednastavená 9600 bps 8 N 1, heslo: 1234
Rozměry (?) 37 x 15 x 7 mm
