Bezdrátový modul nRF24L01+ 2.4GHz anténa
Elektronický modul pro bezdrátový přenos dat. Maximální rychlost až 2Mbps. Velmi malá spotřeba, vhodný pro provoz z baterie.
35 Kč
29 Kč bez DPH
Kód produktu HW370
Kategorie Bezdrát
Bezdrát za hubičku
S bezdrátovým modulem nRF24L01+ dokážete bezdrátově komunikovat mezi dvěma a více Arduino projekty nebo projektíky. Představte si, že máte například jednu Arduino desku, která venku měří teplotu a vlhkost a druhou, která zajišťuje zobrazení naměřených údajů na displeji. Bezdrátovou komunikaci mezi těmito jednotkami pak můžete realizovat jednoduše právě pomocí těchto elektronických modulů postavených na čipu nRF24L01+. K modulu stačí připojit Arduino nebo jinou řídící desku, a můžete začít komunikovat.
Aby se zamezilo vlivům rušení, moduly nRF24L01+ využívají pokročilých algoritmů bezdrátové komunikace a jsou tak vhodné pro průmyslové aplikace, kde se vyskytuje rušení. Bezdrátové moduly mají velmi malou spotřebu a pokročilý úsporný režim, to umožňuje dlouhodobý provoz například jen z baterie. Cena těchto modulů je navíc velmi příznivá.
Vlastnosti komunikačního modulu
  • Komunikační rychlost až 2Mbps
  • Integrovaná anténa pro komunikaci na vzdálenost cca 100 m (záleží na prostředí)
  • Velmi malé rozměry
  • Komunikace bod-bod nebo bod - více bodů
  • CRC detekce chybfrequency hopping
  • Komunikační rozhraní SPI
  • Připojení pomocí konektoru 2 x 4 piny (rozteč pinů 2,54 mm)
  • 5 V tolerantní vstupy (není potřeba snižovat úroveň napětí)
  • Zabudovaný napájecí zdroj a krystal
  • Velmi malý proudový odběr a pokročilý režim snížené spotřeby
Odkazy pro nRF24L01+
  • Bluetooth modul HC-05 Kód: HW366
    115 Kč
  • Bluetooth modul HC-06 zvrchu Kód: HW418
    148 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Založeno na čipu nRF24L01+
Napájecí napětí 1,9 ÷ 3,6 VDC
Proudový odběr při vysílání (0 dBm) 11,3 mA
Proudový odběr při příjmu (2 Mbps) 13,5 mA
Proudový odběr (standby) 26 μA
Proudový odběr (powerdown) 900 nA
Komunikační pásmo / modulace 2,4 GHz ISM / GFSK
Počet RF kanálů 126
Programovatelný výstupní výkon 0, -6, -12 nebo -18 dBm
Citlivost přijímače (250 kbps) až -94 dBm
Rychlost zapnutí (z režimu standby) 130 μs
Rychlost zapnutí (z režimu powerdown) 1,5 ms
Velikost bufferu pro komunikaci 3 x 32 B
Rozměry (?) 28 x 15 x 12 mm
