Akce Efekt lupa
  • 1 z 7
Běžná cena 5 950 Kč
Ušetříte 551 Kč (–9 %)
5 399 Kč
4 462 Kč bez DPH
Kód produktu MCB003
Rozjeďte programování naplno s micro:bit Club!
Micro:bit V2.21 Club je stavebnice pro osvojení základů programování a to rovnou pro 10 uživatelů. Samotné programování probíhá v grafickém prostředí MakeCode, které využívá množnosti destičky BBC micro:bit. To znamená, že první program budete mít hotový za pár minut a to i tehdy, pokud umíte na počítači jen prohlížet webové stránky a trochu logicky myslet.
Microbit Club je vhodný pro úplné začátečníky ale nezklame ani pokročilejší uživatele, protože nabízí i pokročilé možnosti programování v jazycích Python a JavaScript. Club je pak ideální pro použití jako prostředek pro výuku programování ve školách, technických kroužcích nebo klubech. Výhodou je také možnost uskladnit všechny součásti po skončení výuky do pevné krabičky.
Club obsahuje vše potřebné
V balení BBC micro:bit V2.21 Club najdete destičku microbit V2.21, flexibilní USB kabel délky 30 cm, držák baterií a také baterie AAA. Všechny tyto součásti jsou v microbit Club 10x. To znamená je tam vše potřebné, abyste rovnou začali tvořit první program s větší skupinou dětí. Stačí propojit desku microbit s počítačem pomocí USB kablíku a za chvíli už může na microbit blikat srdíčko!
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování
Součástí balení jsou také držáky z pevného papíru pro chytré upevnění baterií na spodní stranu a nechybí ani obrázkové návody pro první otestování destičky microbit.
Micro:bit V2.21 součástí balení
V krabičce microbit Club najdete destičky microbit v poslední verzi V2.21. To zajišťuje maximální kompatibilitu a funkčnost v prostředí MakeCode. Verze microbit V2.21 také obsahuje příjemná vylepšení v podobě integrovaného bzučáku a mikrofonu nebo loga microbit, které reaguje na dotyk.
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování detail
 Microbit V2.21 Club odkazy
    806 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    1 670 Kč (–11 %)
    1 475 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    395 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
Hmotnost 0.72 kg
Mikrokontrolér nadpis
Model Nordic nRF52833
Flash ROM 512 kB
RAM 128 kB
Taktovací frekvence 64 MHz
Bluetooth nadpis
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Rádiová komunikace nadpis
Snímač pohybu nadpis
Snímač teploty nadpis
Přesnost měření teploty ±5 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
LED indikátor napájení
GPIO piny 19
9x
Avatar autora | 23.6.2025
Parádní hračka pro naučení blokového, pajtnovského i džavovského programování od absolutně jednoduchých projektů po programování složitějších modulů či robotů.
Avatar autora | 6.2.2025
Spolehlivost
Avatar autora | 20.12.2024
OK
Avatar autora | 10.10.2024
+ Obslužný software v češtině
+ Tutoriály snadno srozumitelné i pro děti
+ Po seznámení s MicroBitem si děti vymýšlí další programy sami
Avatar autora | 5.8.2024
+ Vše potřebné v jednom balíčku
- Problematické BT spojení s mobilní aplikací
Avatar autora | 29.11.2023
+ Přišlo dnes. Zatím nepoužito.
