BBC micro:bit Starter Kit
od 1 112 Kč
od 919 Kč bez DPH
BBC micro:bit Starter Kit s microbit V2 Kód produktu EF151 Jazyková verze: Česká
Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21
Můžeme doručit do: 22.4.2025
1 760 Kč
1 455 Kč bez DPH
BBC micro:bit Starter Kit bez microbit V2 Kód produktu EF152 Jazyková verze: Česká
Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21
1 112 Kč
919 Kč bez DPH
Oblíbený Starter Kit pro microbit si můžete nyní objednat nově i v české verzi! Celý uživatelský manuál a popis na krabičce jsou teď česky! Navíc jsme do manuálu přidali pár důležitých informací pro snadnější bastlení. Například údaje pro rozlišení hodnot rezistorů s barevným kódem, info pro správné zapojení fotobuňky apod. a také různé poznámky a doplnění, které jistě český bastlíř ocení. Spolu s výrobcem jsme také upravili jednotlivé komponenty kitu této české verze tak, aby 100% fungovaly na kontaktním poli, což u podobných stavebnic bývá slabý článek. Tady je zatím pár fotek, než aktualizujeme tuto stránku.
Bastlete a programujte s micro:bit!
Microbit Starter Kit je vhodný pro všechny, kdo se zrovna chystají otevřít dveře do světa elektronických obvodů a znalostí programování. Starter Kit obsahuje přes 20 základních elektronických součástek jako LED, tlačítka, Buzzer, tranzistor, potenciometr, snímač teploty, servo, DC motor a další. Naučíte se nejen základy práce s jednotlivými součástkami, ale také jak vytvářet elektronické obvody a zapojení. Řídící deska microbit pak vdechne vašim elektronický obvodům život!
Uživatelský návod obsahuje 11 příkladů s barevnými obrázky zapojení elektronických obvodů a řídícím programem. Příklady vám umožní seznámit se možnostmi Starter kitu a proniknout naplno do úžasného světa elektroniky. Pak už nic nebrání tomu, abyste mohli začít sami tvořit vlastní elektronické projekty s microbitem! Každý příklad obsahuje i námět nebo výzvu pro další rozvoj projektu. K dispozici jsou také tutoriály online se spoustou dalších informací pro každý projekt. Zde naleznete ještě další 3 zajímavé příklady projektů s micro:bit.
BBC micro:bit Starter Kit návod k použití
Starter Kit je uzpůsoben pro zapojování obvodů na nepájivém kontaktním poli, pájení tedy není potřeba. Součástí Starter kitu je také akrylová podložka pro kontaktní pole a praktický zásobník na součástky. K dispozici je vše, co potřebujete pro první experimenty s elektronickými obvody.
Pro napájení projektu s microbitem můžete použít buď počítač nebo držák baterií. V prvním případě propojíte microbit s počítačem dodaným USB kabelem a ve druhém případě připojíte konektor držáku baterií do desky microbit. Oba druhy napájení je možné kombinovat například při přehrávání programu.
Mikrobit Kit dodáváme ve variantě s nebo bez desky Micro:bit. To se může hodit, pokud už nějaký ten microbit doma máte.
Poznámka: Tužkové baterie AAA nejsou součástí balení
Elektronické komponenty kitu
BBC micro:bit Starter Kit - elektronické komponenty
Součásti Micro:bit Starter Kit
  • 1 x Deska Micro:bit V2 (obsažena podle verze kitu)
  • 1 x Rozšiřující modul pro kontaktní pole
  • 1 x Držák baterií + USB kabel (Průhledný držák baterií 2 x AAA + flexibilní USB kabel 1 m)
  • 1 x Kontaktní pole 83 x 55 mm (400 připojovacích bodů)
  • 1 x EF92A micro:servo 180° pro micro:bit (1,6 kg / cm)
  • 1 x Digitální snímač teploty TMP36
  • 1 x Snímač osvětlení
  • 65 x Propojovací vodič M/M (4 různé délky)
  • 1 x RGB LED ∅5 mm
  • 5 x Červená LED ∅5 mm
  • 5 x Modrá LED ∅5 mm
  • 5 x Žlutá LED ∅5 mm
  • 5 x Zelená LED ∅5 mm
  • 1 x Potenciometr 10 kΩ
  • 2 x Tlačítko
  • 1 x Přepínač
  • 1 x Buzzer
  • 10 x Rezistor 100 Ω
  • 10 x Rezistor 10 kΩ
  • 5 x Propojovací kabel s krokosvorkami
  • 1 x 5 V motor s větráčkem
  • 1 x Výkonový tranzistor TIP120 (NPN)
  • 2 x Dioda 1N4007
  • 1 x 8 RGB LED duhový kroužek
  • 1 x Krabička na součástky (15 přihrádek)
Ukázky projektů s Microbit
BBC micro:bit Starter Kit - mikrobit projekt se bzučákem
BBC micro:bit Starter Kit - microbit projekt s ventilátorem
Odkazy pro Starter Kit
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 1 556 Kč
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
  • Bastlířská sada elektronických součástek Tip Kód: HW392
    Bastlířská sada obsahuje nejběžnější a nejpoužívanější elektronické součástky, které se hodí do každého Arduino projektu. Součástí je praktická krabička na drobnější součástky.
    590 Kč
    BBC Micro:bit Experiment Kit
     (–4 %)
    od 1 667 Kč
    od 2 029 Kč
    222 Kč
    7 379 Kč
    1 138 Kč
Rozměry balení (?) 195 x 135 x 65 mm
13x
Avatar autora | 18.8.2024
+ výborný pro úplné začátečníky
Avatar autora | 22.11.2023
V kitu je vše pro první pokusy.
Avatar autora | 23.1.2022
+ Ideální pro výuku začátečníků.
Avatar autora | 7.12.2021
Syn (12) se s velkým nadšením pustil do programování. Parádní je jednoduchý návod v češtině. Sada obsahuje vše potřebné do začátků.
Avatar autora | 30.11.2021
+ To co jsem očekával
Avatar autora | 18.11.2020
Super pro vyzkoušení základních funkcí s externími součástkami.
Avatar autora | 1.2.2020
+ Vhodné pro první programování (cca 10-11 let)
Avatar autora | 30.12.2019
+ Dost periferií pro pochopení základů programování microbitu
- Nutno znát alespoň základy angličtiny
Základní sada pro seznámení se s microbitem a možnostmi zapojení elektronických periferií. Děti kolem 8 a 10 let se s tím dokážou zabavit sami. Tvůrci by mohli doplnit úkoly o schemata zapojení pro lepší pochopení co děti v daném úkolu vlastně zapojily.
