• 1 z 7
136 Kč bez DPH
Kód produktu EF35
Pozor - micro:bit odhalen!
S micro:bit rozšiřujícím modulem pro kontaktní pole vyzkoušíte nejspíše všechny možné micro:bit projekty, protože umožňuje snadný přístup ke všem jeho signálům. Adaptér s Microbitem jednoduše zastrčíte do kontaktního pole a micro:bit vám odhalí všechny své signály v plné kráse. Názvy signálů jsou poznačeny přímo na rozšiřujícím modulu, tak je práce s adaptérem jednoduchá a zapojení elektroniky přehledné.
Odkazy pro micro:bit rozšiřující modul
    359 Kč
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
  • Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul Kód: EF53
    Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
    222 Kč
    1 171 Kč
    Na objednávku
    871 Kč
    130 Kč
    1 250 Kč
Hmotnost 0.026 kg
