359 Kč
297 Kč bez DPH
Kód produktu EF38
Dostaňte se Microbitu na kobylku
Rozšiřující modul na bastlení pro Micro:bit vás překvapí univerzálností a možnostmi využití. Brzy zjistíte, že s touto destičkou váš micro:bit doslova ožije a nebude mu cizí připojení k dalším rozšiřujícím modulům. Rozšiřující modul je vhodný pro všechny projekty s microbitem, kde potřebujete využít GPIO signály. Mohou to být projekty pro výuku programování, chytré přístroje, hračky a podobně.
Vlastnosti rozšiřujícího modulu Octopusbit
  • Napájecí napětí 3,3 V (napájení přímo z desky micro:bit)
  • Vyvedeny všechny GPIO porty (P0~P16, P19~P20).
  • Pod každým Signálem (S) jsou piny pro napájení VCC (V) a GND (G). Piny se liší také barvami
  • Na desce je integrovaný zdroj 5 V. To umožňuje zvolit pracovní napětí pro piny P8, P9, P11~P16 a sériové linky buď 3,3 V nebo 5 V pomocí přepínače na desce.
  • Na konektory je vyvedena také sériová linka, I2C a SPI sběrnice. Do konektoru I2C připojíte až 3 periferie, do SPI pak maximálně 2.
  • Indikační červená LED pro napájení modulu
BBC micro:bit rozšiřující modul na bastlení vlastnosti
Uživatelské rozhraní rozšiřujícího modulu na bastlení
BBC micro:bit rozšiřující modul na bastlení uživatelské rozhraní
BBC micro:bit rozšiřující modul na bastlení PCB a balení
Odkazy pro micro:bit rozšiřující modul Octopus:bit
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    222 Kč
    1 171 Kč
    971 Kč
    871 Kč
    1 250 Kč
    749 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Rozměry PCB (?) 60 x 56 mm
