BBC micro:bit napájecí modul 3,3V/2A
Napájecí modul pro Micro:bit umožní napájet vaši milovanou destičku také ze síťového adaptéru a zajistí dostatek proudu i pro ty nejhladovější periferie.
107 Kč
88 Kč bez DPH
Kód produktu EF42
Napájejte Micro:bit z adaptéru
Micro:bit napájecí modul je malý elektronický modul s výstupním napětím 3,3 V pro napájení vašeho microbitu nebo celého projektu založeném na desce BBC Micro:bit. Napájecí modul dodá proud 2 A a tak se nemusíte omezovat v množství připojených periferií. Propojení je možné pomocí kablíku, který je součástí balení. Napájecí modul můžete připojit k napětí i přes Micro USB konektor napájet váš Micro:bit.
BBC micro:bit napájecí modul 3,3V/2A propojení s Micro:bit
Napájecí adaptér využijete stejný, jako pro Arduino a naleznete ho v souvisejících produktech. Pokud se ptáte, jak je možné z napájecího modulu odebírat proud 2 A, když adaptér dá jen 1 A. Je to proto, protože napájecí modul je osazen spínaným zdrojem DC/DC, který dokáže vytvořit na výstupu větší proud, než má na vstupu.
Odkazy pro micro:bit Napájecí modul
    806 Kč
    133 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    12 Kč
  • Power:bit kit pro micro:bit V2 hodinky Kód: EF65
    Power:bit kit pro micro:bit hodinky
    Micro:bit kit pro sestavení mikrobitích hodinek! Hodinky můžou vydávat zvuky, fungovat jako krokoměr, teploměr, kompas, zobrazovat animaci bušícího srdce, barevně svítit nebo co vás napadne.
    303 Kč
  • Step-Down DC/DC nastavitelný měnič s LM2596 Novinka Kód: HW439
    37 Kč
  • Step-Down DC/DC nastavitelný měnič s LM2596 a displejem Novinka Kód: HW446
    65 Kč
  • Držák baterií AAA s vypínačem pro micro:bit Novinka Kód: EF177
    47 Kč
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Novinka Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
Hmotnost 0.021 kg
Vstupní napětí (doporučené) 5 ÷ 12 VDC
Výstupní napětí 3,3 VDC
Výstupní proud 2 A
Maximální výstupní proud 2,5 A
Délka napájecího kabelu 15 cm
Rozměry PCB (?) 40 x 20 x 15
