  • 1 z 12
BBC micro:bit V1.5 - mikropočítač pro výuku programování
BBC Micro:bit je jednoduše programovatelný mikropočítač se kterým vytvoříte vaši první hru, animaci nebo program na ovládání věcí, třeba přes Bluetooth. Microbit má nízkou spotřebu a vejde se i do té nejmenší kapsy. Vhodný pro zvídavé školáky, úplné začátečníky nebo i zkušenější bastlíře! Microbit zakoupíte i v sadě s USB kabelem a držákem baterií.
586 Kč
484 Kč bez DPH
Kód produktu EF34
Micro:bit V1.5 je starší verze desky microbit. Nyní je k dispozici nová verze microbit V2.21!
velké věci začínají na dobrých základech, například na základní desce BBC micro:bit!
Také jste jako malí milovali stavebnice, vytvářeli si fiktivní světy a dokázali se do nich pohroužit na celé hodiny? Vždyť kdo by neznal stavebnice Merkur, LEGO, GEOMAG a mnohé další? Patříte-li vy nebo vaše děti mezi zvídavější a vaše zájmy přešly až do oblasti programování a robotiky, nebude pro vás platforma BBC micro:bit asi ničím neznámým. Jestliže ale stojíte před prvním seznámením, vězte, že se vám do ruky dostává ideální základ pro vaše první programátorské zkušenosti. Základ, který díky svému otevřenému potenciálu hned tak neomrzí a pomůže vám nastartovat vaše programátorské dovednosti!
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování 3D
Micro:bit – trilobit vzácných nápadů
Na první pohled je micro:bit malá destička v kapesním provedení o rozměrech 4 x 5 cm, při bližším pohledu můžete nechat expandovat vaše tvůrčí a programátorské ambice. Otevřená platforma založená na výkonném procesoru ARM vychází vstříc již školní mládeži jakožto výuková hračka, avšak uplatní se i při náročnějších (sebe)vzdělávacích disciplínách v akademickém prostředí. Microbit je vhodný pro děti od sedmi let.
Co lze s BBC micro:bit deskou provádět? Téměř vše na co si vzpomenete. Můžete desku využít pro výuku základů programování a elektroniky a po doplnění vnějšími obvody můžete také měřit fyzikální veličiny, sbírat data či ovládat různé akční členy (např. serva nebo elektromotorky). Můžete připojit také sluchátka a vyzkoušet práci se zvukem. S rozhraním Bluetooth micro:bit snadno komunikuje s vaším telefonem či tabletem pomocí microbití aplikace. Nápadům na využití micro:bit se tady meze nekladou.
Microbit - pro úplné základy i složitější projekty
Není destička jako destička. Na rozdíl od té dřevěné je micro:bit vybaven maticí 5 x 5 červených LED, dvěma programovatelnými tlačítky (například k ovládání hry nebo autíčka), akcelerometrem (pro zjišťování pohybu) a kompasem.
Micro:bit můžete programovat ve čtyřech různých úrovních programování a to od jednoduchého objektového programování přes Javascript, microPython až po C++. Online grafické programovací prostředí JavaScript Block Editor vás překvapí svou jednoduchostí a zaručeně se v něm neztratíte. Programujete pouhým přesouváním grafických bloků a součástí je i simulátor, který ukazuje chování právě tvořeného programu.
Pro připojení k počítači a programování využijete stejný kabel s konektorem Micro USB, který používáte pro svůj mobil. Pro napájení micro:bit můžete použít také 3V baterii. Tlačítko RESET slouží pro uvedení micro:bit do výchozího stavu, pokud by se váš program úplně nepovedl.
Pro práci s microbit není tedy potřeba instalovat žádný software, vše funguje v okně webového prohlížeče. Pro nahrání programu do microbit stačí přenést vytvořený hex soubor na disk s názvem MICROBIT, a váš micro:bit začne program vykonávat. Pro micro:bit existuje i mobilní aplikace, která umožňuje poslat kód do mikropočítače micro:bit bezdrátově pomocí Bluetooth.
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování uživatelské rozhraní
Konektor Micro:bit
Microbit s vnějším prostředím propojuje zlacený konektor. Jsou zde kromě napájení také všechny dostupné vstupní a výstupní signály a komunikační rozhraní. Na hlavní signály konektoru připojíte přímo vodiče vybavené "krokodýly" nebo zasunete micro:bit do rozšiřujícího modulu, který zajistí vyvedení všech signálů na konektor pro nepájivé pole.
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování konektor
Micro:bit = Open Source
Micro:bit je otevřená platforma (Open Source). K dispozici je kompletní dokumentace elektroniky, mechaniky a software, zkrátka všeho, co byste potřebovali pro opravdu hluboké zanoření do této platformy!
Na webu microbit.org je k dispozici také velké množství inspirativních projektů a materiálů pro výuku programování jednotlivců i skupin.
Pro BBC micro:bit existují také zajímavé aplikace pro tablety a mobilní telefony. Jsou k dispozici na GooglePlay (Android) nebo v AppStore (iPhone / iPad).
Balení micro:bit obsahuje
  • 1x mikropočítač BBC micro:bit
  • Obrázkový návod k použití a nápady na využití micro:bit v angličtině
  • Všeobecné informace pro použití v češtině
ODKAZY pro micro:bit
    806 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
  • Octopus zvukový senzor Kód: EF118
    Potřebujete v projektu měřit hlučnost okolíOctopus analogový zvukový senzor je pro to jako stvořený! Kompaktní modul je osazen elektretovým mikrofonem, který vás překvapí svou citlivostí.
    68 Kč
    248 Kč
Hmotnost 0.017 kg
Mikrokontrolér nadpis
Typ jádra ARM Cortex-M0 32 bit procesor
Model Nordic nRF51822-QFAA-R rev 3
Flash ROM 256 kB
RAM 16 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Bluetooth nadpis
Verze Bluetooth Bluetooth 4.1 s BLE (Bluetooth low energy)
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Vysílací výkon -20 ÷ 4dBm (kroky 4 dB)
Rádiová komunikace nadpis
Protokol Nordic Gazell / 2,4 GHz
Akcelerometr nadpis
Typ akcelerometru Freescale MMA8653FC
Vlastnosti akcelerometru 3 osy, 2/4/8g rozsah
Rozlišení akcelerometru 10 bitů
Výstupní frekvence dat max 800 Hz
Kompas nadpis
Typ kompasu Freescale MAG3110
Rozsah kompasu ±1000 μT
Citlivost kompasu 0,1 μT
Rychlost odečtu hodnot max 80 Hz
Snímač teploty nadpis
Typ snímače teploty součástí nRF51
Rozsah měření teploty -25 °C ÷ +75 °C
Přesnost měření teploty ±4 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
GPIO piny 19
Proudový odběr z USB 120 mA max
Max proud ze zlaceného konektoru (pin 3V) 90 mA
Rychlost USB komunikace 12 Mbit/sec
Rozměry (?) 51,7 x 42 x 11 mm
