Akce Efekt lupa
  • 1 z 9
Ušetříte 318 Kč (–20 %)
od 1 238 Kč
od 1 023 Kč bez DPH
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost s microbit v2 Kód produktu EF133 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 16.10.2025
2 204 Kč
1 821 Kč bez DPH
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost bez microbit v2 Kód produktu EF134 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 556 Kč 1 238 Kč
1 023 Kč bez DPH
Vylepšete s Micro:bit vaši domácnost
Micro:bit kit pro chytrou domácnost vám představí využití microbitu přímo ve vaší domácnosti nebo doměMicrobit kit obsahuje nejpoužívanější komponenty z domácí automatizace. Jsou to například teplotní senzor, čidlo zvuku, senzor nárazu, servo motorek, RGB LED, snímač vlhkosti, DC motorek, snímač osvětlení a další součásti. Nechybí ani ponorné čerpadlo! Budete mít možnost si vyzkoušet nasazení v jedenácti praktických projektech, ve kterých si ke každému projektu vytvoříte funkční model celého řešení například z kartonu. Pokud se vám funkce a řešení zalíbí, tak můžete projekt doplnit dalšími součástkami a použít třeba pro automatizaci ve vašem pokoji.
Mezi microbit projekty najdete zvukem ovládaná světla, chytrou skříň, automatické udržování vodní hladiny v akváriu, inteligentní ventilátor, měřič úrovně hluku, jednoduchý alarm nebo přístroj pro testování funkce plic a další. Pro práci s kitem nebudete potřebovat páječku ani znalosti elektroniky nebo programování. Všechny moduly a práce s kitem je popsána v obrázkovém návodu k použití, kde jsou také návody na prvních 5 projektů. Pro další projekty jsou k dispozici online tutoriály a návody se spoustou dalších informací pro každý projekt.
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - Návod k použití s projekty
Tyto zábavné projekty s microbit vám umožní vytvořit si vlastní inteligentní řešení domácnosti a naučí vás hravou formou základy práce s elektronickými moduly a programováním. Nakonec, kdo by se nechtěl pohybovat v chytré domácnosti, která činí život hravějším a zároveň praktičtějším?
Pro napájení projektu s microbitem můžete použít buď počítač nebo držák baterií. V prvním případě propojíte microbit s počítačem dodaným USB kabelem a ve druhém případě připojíte konektor držáku baterií do desky microbit. Oba druhy napájení je možné kombinovat například při přehrávání programu.
Microbit Kit dodáváme ve variantě s nebo bez desky Micro:bit. To se může hodit, pokud už nějaký ten microbit doma máte.
Poznámka: Tužkové baterie AAA nejsou součástí balení
Elektronické komponenty a součásti kitu
  • 1 x Deska Micro:bit (obsažena podle verze kitu)
  • 1 x Rozšiřující modul Sensor:bit
  • 1 x Držák baterií + USB kabel (Průhledný držák baterií 2 x AAA + flexibilní USB kabel 1 m)
  • Modul OLED displej
  • Modul senzor nárazu
  • Modul teplotní čidlo s TMP36
  • Modul RGB LED
  • Modul čidlo zvuku
  • Modul snímač osvětlení
  • Modul snímač vlhkosti
  • Modul relé
  • Modul DC motor
  • Modul servo 180 °
  • Ponorné čerpadlo
  • Šroubovák
  • Uživatelský manuál s projekty
  • Propojovací kabely
Ukázky projektů s Microbit
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - projekt chytrá skříň
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - projekt chytrý větrák
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - chytrý větrák realizace
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - regulace vodní hladiny
BBC micro:bit kit pro chytrou domácnost - projekt dálkově ovládané dveře
Vytvořte třeba automatické zavlažování s microbit!
Automatické zavlažování s microbit
Odkazy pro stavebnici chytrá domácnost
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
    1 669 Kč
    1 138 Kč
    BBC Micro:bit Experiment Kit
     (–4 %)
    od 1 667 Kč
    2 029 Kč (–13 %)
    od 1 753 Kč
    od 554 Kč
    1 670 Kč (–11 %)
    1 475 Kč
    1 584 Kč
Rozměry balení (?) 200 x 130 x 50 mm
