806 Kč
666 Kč bez DPH
Kód produktu EF43
Zájmové organizace, kroužky a školská zařízení, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem, potřebujete-li zajistit větší počet microbit sady pro vaše žáky za výhodnější cenu. Našim cílem je pokud možno dostat ty microbity co nejvíce tam, kde budou pomáhat s výukou programování.
vše co potřebujete pro start s microbit!
Programovatelná destička BBC Micro:bit v praktické sadě s držákem baterií a USB kabelem. Teď už vám nic nebrání, abyste mohli microbit podle libosti programovat. Můžete si ho vzít s sebou kamkoliv budete chtít a předvést, co se vám podařilo vytvořit! Do držáku baterií stačí vložit dvě tužkové baterie AAA, připojit kablík k desce Micro:bit a můžete začít pracovat na svém prvním programu.
vypínač pro baterie a dlouhý USB kabel!
Tato microbit sada vás v práci omezovat nebude! Držák baterie je vybaven praktickým vypínačem, to znamená, že je možné nezávisle baterie odpojit bez nutnosti vytahovat napájecí konektor z desky microbit. Tím se prodlouží životnost napájecího konektoru a samozřejmě vypínač vám zajistí dlouhou životnost baterií a prostě se s tím pohodlně pracuje.
Součástí sady je také kvalitní flexibilní USB kabel délky 1m. To je výhodné hlavně při propojení se staršími počítači, které jsou často pod stolem a mají USB konektory zezadu a špatně přístupné. S touto sadou dostáváte vše co potřebujete do začátku s microbitem!
BBC micro:bit V2 s USB kabelem a držákem baterií AAABBC micro:bit V2 s USB kabelem a držákem baterií AAA
Poznámka: Tužkové baterie AAA nejsou součástí balení
Sada micro:bit obsahuje
  • 1x mikropočítač BBC micro:bit V2.21
  • Průhledný držák pro dvě tužkové baterie AAA s kablíkem pro Micro:bit a vypínačem
  • Flexibilní USB kabel s konektorem USB Micro délky 1 m pro připojení micro:bit k počítači
ODKAZY pro sadu micro:bit
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    133 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    od 554 Kč
    47 Kč
    64 Kč
    5 950 Kč (–9 %)
    5 399 Kč
  • Micro:bit chytré hodinky (Smart Coding Kit) s microbit V2 Akce Kód: EF140
    Micro:bit chytré hodinky je stavebnice jednoduchých hodinek s microbit, které sestavíte za pár minut. Hodinky můžou vydávat zvuky nebo fungovat jako teploměr, krokoměr, kompas, zobrazovat animaci bušícího srdce a také pracovat s oblíbeným Scratch 3.0! Hodinky mají tloušťku jen 9 mm!
    276 Kč (–20 %)
    od 220 Kč
Hmotnost 0.07 kg
Délka USB kabelu 100 cm
Délka kabelu pro držák baterií 13 cm
Rozměry balení (?) 125 x 80 x 30 mm
12x
Avatar autora | 8.11.2021
+ jednoduche programovanie
+ vhodné na učenie
Avatar autora | 3.9.2021
+ Zcela unikátní deska pro výuku programování
+ Podpora vývoje v prohlížeči bez dalšího SW
+ Podpora MakeCode, JavaScript, microPython
Avatar autora | 25.5.2021
+ rychlost doručení balíčku dopravní společností, která ještě není "zkažená" :)
Avatar autora | 7.3.2021
+ vestavěný reproduktor a mikrofon
- větší tloušťka kvůli vestavěnému reproduktoru - nevejde se do některých v1 pouzder
Micro:bit v2 má některé vychytávky, pro náš projekt byla důležitá práce se zvukem (soundlevel). Umí i pípat, což se dětem líbí, rodičům pak méně... Má dotykový senzor (logo), takže jsou dostupné i další události.
Avatar autora | 18.11.2020
Je skvělé, že je k tomu držák baterií.
Avatar autora | 18.2.2020
+ Držák baterií má vypínač
+ Dostatečně dlouhý usb kabel
- Držák baterií jde hůře odpojit od microbitu, věřím, že se časem vychodí
Avatar autora | 29.11.2019
Spokojenost po všech stránkách.
Avatar autora | 19.11.2019
+ příznivá cena
+ umožňuje programovat i pro začátečníky
Avatar autora | 11.7.2019
+ RTP sada (Ready To Programing)
Dárek pro syna 8 let. Překvapilo mě, jak snadno se micro:bit programuje. Kdybych to měl před třiceti lety. Samotná deska je nabytá spoustou možností interakce. Pro začátek plně postačující.
Avatar autora | 8.4.2019
+ Super jako základ pro výuku programování.
Nic.
