Výprodej Efekt lupa
  • 1 z 8
Akrylový ochranný kryt pro micro:bit V1 + držák baterií
Akrylový kryt ochrání váš microbit před poškozením nebo poškrábáním a prodlouží tak jeho životnost! Součástí krytu je držák tužkových baterií s kablíkem, který poslouží jako zdroj napětí pro micro:bit.
Běžná cena 118 Kč
Ušetříte 26 Kč (–22 %)
92 Kč
76 Kč bez DPH
Kód produktu EF49
Dejte Microbit do wrapu
Tento důmyslný kryt obalí vaši desku microbit tak dokonale, že jsou chráněny všechny citlivé části, ale zároveň zůstávají přístupné tlačítka a konektory. Nejedná se tedy jen o stylovou vychytávku, ale zároveň o praktického pomocníka, který v konečném důsledku zvýší životnost vašeho microbitu!
BBC micro:bit akrylový ochranný kryt
Vlastnosti krytu microbit
  • Slot pro dvě AA baterie + napájecí kabel pro Microbit
  • Matný povrch nad LED maticí pro lepší viditelnost
  • Tlačítka a konektory zůstávají přístupné
  • Stylový design s označenými tlačítky, který zvýší životnost desky mikrobit
Poznámka: Produkt je kompatibilní s deskou micro:bit V1
Microbit ochranný kryt odkazy
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    133 Kč
  • Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul Kód: EF53
    Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
    Skladem
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
    47 Kč
    806 Kč
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
Hmotnost 0.04 kg
Rozměry (?) 75 x 34 x 28 mm
M Avatar autora | 8.8.2020
Nevypada zle, je vsak pomerne tezky (i bez baterii) S NiMH bateriemi Micro:bit nefungoval, az dalsi den jsem si vsiml, ze ma konektor prohozenou polaritu. Jeste ze ma Micro:bit na vstupu diodu
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 8.8.2020
Díky za zpětno vazbu Mirku, ta přehozená polarita mě mrzí, podíváme se na to a zajistíme u Elecfreaks nápravu
