ATmega328P + Arduino UNO Bootloader
Mikrokontrolér ATmega328P, známý z desek Arduino UNO, s nahraným Arduino UNO bootloader. Vytvořte si vlastní Arduino UNO na nepájivém poli nebo plošném spoji!
181 Kč
150 Kč bez DPH
Kód produktu SP168
Značka SparkFun
Kategorie Arduino příslušenství
Srdce Arduina
Populární ATmega 328 v DIP pouzdře s dvěma řadami pinů a předinstalovaným Arduino Bootloader (pro Arduino UNO, 16 MHz). Díky tomu můžete váš projekt programovat pomocí Arduino kódu a obejdete se bez samotné desky Arduino.
Pokud plánujete využít ATmega328P s programovacím prostředím Arduino IDE, budete potřebovat externí 16MHz krystal nebo keramický rezonátor, 5V zdroj a převodník sériové komunikace. Nemáte-li v elektrotechnice příliš zkušeností, poohlédněte se po desce Arduino, která všechny nezbytné součástky obsahuje – například Arduino UNO.
ATmega328P od firmy Atmel je 8bitový mikrokontrolér s 28piny v pouzdře DIP. ATmega328 je velmi podobný ATmega168, má ale dvojnásobnou Flash paměť a to 32kB. Mikrokontrolér má také 23 I/O pinů. Z toho 6 je možné použít jako A/D 10bitový převodník. S externím krystalem běží až do frekvence 20MHz a může být naprogramován uvnitř obvodu. Provozní napětí je od 1,8V do 5V.
Poznámka: Balení obsahuje mikrokontrolér použitelný na desce Arduino UNO, s malými úpravami může spolehlivě fungovat s jiným nastavením sériové komunikace (především FTDI). Více informací najdete v odkazech níže.
ATmega328 + Arduino UNO Bootloader odkazy
    BOX pro Arduino YÚN
    Skladem (5 ks)
    231 Kč (–87 %)
    29 Kč
  • Arduino držák typ UNO - 5ks barevné držáky Kód: AD401
    281 Kč
    12 Kč
  • Krabička pro Arduino a věci na bastlení Kód: HW415
    69 Kč
  • Arduino Box kompoenty Kód: AD20
    Arduino BOX originál
    278 Kč
  • Arduino propojovací kit Akce Kód: AD246
    Propojovací kit se hodí skvěle k rychlému zapojování a testování elektronických obvodů s Arduinem! Obsahuje nepájivé kontaktní pole a propojovací vodiče
    119 Kč (–16 %)
    99 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Architektura AVR
Taktovací frekvence 16 MHz
Datová sběrnice 8-bit
Flash paměť 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader
SRAM 2 kB
EEPROM 1 kB
Provozní napětí 1,8 - 5 V
Analogové I/O piny 6
Stejnosměrný proud na pin 40 mA na I/O pinech
PWM výstupy 6
