Arduino YÚN MINI
Arduino YÚN MINI je kompaktní verze vývojové desky Arduino YÚN. Tohle Arduino je určeno do síťových Arduino projektů, kde na velikosti záleží. Arduino YÚN MINI testujte přímo na nepájivém kontaktním poli.
1 793 Kč
1 482 Kč bez DPH
Kód produktu AD406
YÚN MINI pro bastlení na síti
Arduino YÚN MINI je vývojová deska založená na čipech ATmega 32U4 a QCA MIPS 24K SoC, která může pracovat až do frekvence 400 MHz. Mikroprocesor Qualcomm Atheros podporuje Linuxovou distribuci založenou na OpenWRT s názvem Linino.
Deska má zabudovaný WiFi modul (IEEE 802.11b/g/n s přenosovou rychlostí až 150Mbps 1x1 2.4 GHz), 20 digitálních vstupů / výstupů, z nichž 7 může být využito jako PWM výstupy a 12 jako analogové vstupy. Také obsahuje 16MHz krystalový oscilátor, micro USB konektor, ISCP konektor, 2 tlačítka pro RESET a jedno uživatelské tlačítko.
Vývojová deska YÚN MINI je vhodná do síťových projektů, kde je rozhodující velikost, ale také cena. Oproti desce Arduino YÚN neobsahuje MINI konektory RJ45, USB HOST a čtečku pro Micro SD. Při práci a vývoji s deskou můžete tyto periferie připojit externě. K desce YÚN MINI není možné přímo připojit PoE modul.
Arduino YÚN MINI je podobné jako Arduino Leonardo, protože je založeno na stejném mikrokontroléru ATmega32U4. Tento čip má zabudovanou USB komunikaci, takže pro komunikaci s počítačem není potřeba další procesor. Díky tomu můžete Arduino YÚN MINI připojit k počítači jako klávesnici nebo myš.
Uživatelské rozhraní YÚN MINI
Arduino YÚN MINI uživatelské rozhraní
Arduino YÚN MINI odkazy
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    632 Kč
    738 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    1 343 Kč
    527 Kč
    1 406 Kč
Hmotnost 0.016 kg
Arduino Mikroprocesor nadpis
Procesor Atheros AR9331
Architektura procesoru MIPS 24K
Pracovní napětí 3,3 V typ. 380 mA (113 ÷ 570 mA)
Flash paměť procesoru 16 MB
RAM 64 MB DDR2
Taktovací frekvence procesoru 400 MHz
WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Ethernet 802.3 10/100 Mbit/s
USB 2.0 Host
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér ATmega32U4
Architektura AVR
Provozní napětí 5 V DC
Flash paměť 32 kB
SRAM 2,5 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 12
EEPROM 1 kB
DC Proud na pin 40 mA na I/O pinech, 50 mA na 3,3 V pinech
Vstupní napětí 5 V DC
Digitální I/O piny 20
PWM výstupy 7
Odběr 170 mA
Rozměry 23 x 71,1 mm
