• 1 z 11
Arduino UNO WiFi R2 originál
1 367 Kč
1 130 Kč bez DPH
Kód produktu AD828
Arduino s WiFi bez kompromisů
Arduino deska UNO WiFi REV2 funkčně vychází z desky Arduino UNO REV3. Oproti klasickému UNU ale přináší řadu vylepšení. Deska UNO WiFi REV2 je postavená na novém mikrokontroléru ATmega4809, má zabudovanou inerciální měřící jednotku IMU a WiFi komunikaci zpracovává kryptovací akcelerátor ECC608.
WiFi modul ESP32 u-blox NINA-W13 je systém na čipu SoC s integrovaným TCP/IP protokolem, který poskytuje připojení k WiFi síti nebo může fungovat jako WiFi přístupový bod. WiFi modul má zabudovanou WiFi anténu a komunikuje bezdrátově až na vzdálenost 400 m. WiFi modul vyniká podporou zabezpečeného připojení, která ho předurčují pro IoT aplikace, kde je bezpečnost na prvním místě. Podpora AT příkazů je samozřejmostí.
Arduino UNO WiFi REV2 má 14 digitálních vstupů/výstupů - 5 z nich můžete využít jako PWM výstupy. UNO WiFi REV2 má podobně jako klasické Arduino UNO také 6 analogových vstupů, USB konektor, napájecí a ICSP konektor a RESET tlačítko.
Jednoduché programování
UNO WiFi REV2 zkrátka obsahuje vše potřebné pro nekompromisní řešení Arduino projektu s WiFi. Stačí desku připojit k počítači pomocí USB kabelu nebo napájet adaptérem a můžete začít programovat pomocí Arduino IDE online nebo offline.
Arduino UNO WiFi REV2 odkazy
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    1 406 Kč
  • ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT Kód: HW407
    195 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    527 Kč
    179 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    3 930 Kč
Hmotnost 0.045 kg
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér ATmega4809
Architektura AVR 8-bit
Pracovní napětí 5 V
Flash paměť 48 KB
SRAM Paměť 6 kB
EEPROM Paměť 256 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Stejnosměrný proud na pin 20 mA
Stejnosměrný proud na pin 3,3 V 50 mA
WiFi nadpis
WiFi modul u-blox NINA-W13
WiFi standard 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Výstupní výkon 19 dBm EIRP
Citlivost –96 dBm
Bezdrátový dosah 400 m
Digitální I/O piny 14 (5 PWM)
Analogové vstupy 6
Rozměry PCB 53,4 x 68,6 mm
URLnávod meteostanice-v-cloudu-s-deskou-arduino-uno-wifi-rev2-navod
2x
Avatar autora | 26.9.2022
+ 5V piny
+ Obsahuje WiFi
Avatar autora | 10.8.2022
+ Klasické Arduino, ale s WiFi. Ideální na IoT.
+ Pozor při volbě zařízení v Arduino IDE. Je to rev 2.
Z Avatar autora | 6.12.2020
Mam ten samý problem s nastavením Arduino IDE pro tuto desku. Po nainstalování aktualizace pro tuto desku v prikladech nemám Soubor> Příklady> WiFiNINA> SimpleWebServerWiFi. Takže laborizace. Stale mi to hlasi chybu pri kompilaci Uno WiFi R2. Chtel bych nahrat nejaky ukazkovy funkcni program na WiFi abych se mohl od toho nejak odpichnout.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 15.12.2020
Zdravím Zdenku, zkuste postupovat podle návodu zde: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUnoWiFiRev2 . Tohle nám funguje.
