Arduino UNO WiFi
Arduino Uno WiFi je nové Arduino UNO s integrovaným WiFi! Pokud tedy nechcete bojovat se zapojováním různých WiFi modulů k Arduinu a naopak začít rychle například s IoT, je tato deska pro vás jako stvořená.
981 Kč
811 Kč bez DPH
Kód produktu AD123
Arduino UNO WiFi je nahrazeno novější verzí UNO WiFi R2. Jedná se o podobnou desku s různými vylepšeními.
Bezdrátové Arduino pro začátečníky
Arduino deska je založená na procesoru ATmega328P, stejně jako Arduino UNO. Oproti tomu ale obsahuje navíc ještě WiFi modul ESP8266 pro jednoduché připojení k síti a internetu. Na desce naleznete 14 digitálních pinů, z nichž 6 je možné použít pro PWM. Arduino UNO WiFi dále obsahuje 6 analogových vstupů, USB a napájecí konektor, resetovací tlačítko a ICSP konektor. Přesné taktování zajišťuje 16 MHz rezonátor.
Jednoduché připojení
Deska obsahuje vše potřebné, abyste mohli svůj projekt připojit k WiFi. Připojte Arduino k napájení, nebo k PC a začněte s programováním. WiFi čip ESP8266 má v sobě integrovaný TCP/IP stack, díky kterému se můžete jednoduše připojit k síti. Zařízení můžete použít také jako samostatný přístupový bod.
Arduino Uno WiFi diagram komunikace
Programování vzduchem
Zajímavou vlastnosti této Arduino desky je podpora OTA (over-the-air) programování, tedy programování na dálku. Díky tomu můžete do Arduino UNO WiFi nahrávat programy a WiFi firmware bez nutnosti fyzického propojení s deskou. Veškerá komunikace probíhá při OTA přes WiFi síť.
Arduino Uno WiFi deska
Podívejte se na článek První kroky s Arduino UNO WiFi, kde se dozvíte vše potřebné do začátku. Další články věnované Arduino UNO WiFi naleznete na serveru Arduino.cz.
Arduino UNO WiFi odkazy
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    1 343 Kč
  • Arduino DUE Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    738 Kč
    3 930 Kč
Hmotnost 0.025 kg
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér ATmega328
Architektura AVR b-bit
Napájecí napětí 5 V
Flash paměť 32 KB
SRAM Paměť 2 KB
EEPROM Paměť 1 KB
Digitální I/O piny 14 (6 PWM)
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové vstupy 6
WiFi nadpis
WiFi Mikrokontrolér ESP8266
WiFi standard 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Architektura WiFi Tensilica Xtensa LX106
Flash paměť WiFi 4 MB
RAM Paměť 8 MB pro instrukce, 12 MB pro data
Taktovací frekvence WiFi 80 MHz
Čas probuzení < 2 ms
Proudová spotřeba 93 mA
Rozměry PCB 53 x 68,5 mm
TV Avatar autora Dostupnost? 17.10.2017 20:30
Dobrý den, kdy očekáváte naskladnění této desky? Bude i dále dostupná? Na arduino.cc tato deska již není, což mě trochu mate. Rád tuto desku používám a mám ji v plánu využít pro další projekty. Děkuji za odpověď.
Avatar autora Dostupnost? 18.10.2017 09:25
Zdravím Tomáši, situace ohledně UNO WiFi zatím bohužel není úplně jasná. Po sloučení Arduino.cc a org došlo k tomu, že Arduino.cc přebralo některé produkty od Arduino.org. Ohledně desky UNO WiFi ale stále nejsou informace, jestli se bude s výrobou pokračovat, nebo ne. Pokud budu vědět více, tak to tady dám. Oldřich
Avatar autora zatím to moc spolehlivě nefunguje 15.5.2017 09:47
viz muj prispevek http://www.arduino.org/forums/uno/get-request-randomly-starts-giving-write-error-after-a-while-1307?p=5280#p5280
Avatar autora zatím to moc spolehlivě nefunguje 21.8.2017 10:02
Uznávám, že v určitých věcech má software pro Arduino UNO WiFi ještě rezervy. Každopádně už teď se s tím dá pěkně zablbnout :). https://arduino.cz/tag/arduino-uno-wifi/
Avatar autora | 13.8.2017
+ Jako hlavní výhodu vidím v možnosti bezdrátové komunikace mezi PC a deskou. Nahrávání programů je tedy ještě jednodušší vč. zobrazení hodnot z terminálu.
- Nepodařilo se mi zatím odladit některé programy, které jsou určeny pro "drátovou" verzi.
Jsem nadšen především z možnosti bezdrátové možnosti programování a komunikace.
