Popis
Pro váš první Arduino projekt
Arduino UNO je základní stavební kámen celé Arduino mozaiky. Pokud něco vyjadřuje význam slova Arduino, pak je to zrovna tahle destička.
Arduino UNO je vývojová deska založená na ATmega328P. Má 14 digitálních I/O pinů (z nichž 6 je možné použít jako PWM výstupy), 6 analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, USB připojení, napájecí konektor, ICSP čtečku a resetovací tlačítko. To je vše, co do začátku potřebujete, abyste mohli vytvořit první Arduino projekt. Stačí jen připojit zdroj, spojit desku s počítačem pomocí USB kabelu a můžete začít!
Originál Arduino UNO vyniká svou nekompromisní kvalitou a liší od předešlých verzí hlavně v tom, že nepoužívá FTDI USB-to-serial ovladač. Namísto toho je díky ATmega16U2 naprogramovaná jako USB-to-serial převodník.
Součástí balení desky UNO je také Arduino držák (1ks), který využijete na upevnění Arduina v projektu. Za volbu Arduina s držákem vám poděkuje i váš pracovní stůl, protože si ho nezničíte ostrými výčnělky Arduino desky ;).
Arduino UNO vylepšení
- Přidány SDA a SCL piny, které jsou blíže k AREF pinu a dva nové piny u RESET pinu
- Silnější resetovací obvod
- ATmega16U2 nahradil starý 8U2
Odkazy pro Arduino UNO
Hmotnost | 0.025 kg |
Arduino | nadpis |
Mikrokontrolér | ATmega328P |
Architektura | AVR |
Datová sběrnice | 8-bit |
USB převodník | ATmega16U2 |
Provozní napětí | 5 V DC |
SRAM | 2 kB |
Flash paměť | 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader |
EEPROM | 1 kB |
Taktovací frekvence | 16 MHz |
Analogové I/O piny | 6 |
Digitální I/O piny | 14, 6 nabízí PWM výstup |
Stejnosměrný proud na pin | 40 mA |
Všeobecné | nadpis |
Vstupní napětí (doporučené) | 7–12 V DC |
Vstupní napětí (limitní) | 6–20 V DC |
Rozměry | 53,4 x 68,6 mm |
Nevýhoda je , že tam není český návod ovládání a práce sním. Navíc tam chybí kabel pro spojení s noubukem nebo s počítačem a bez něho není možná komunikace. Zatím mi to nepracuje jak má a tak to musím někde nějak sehnat
Prostě základní kámen Arduino.
OK
