Arduino UNO Rev3 originál
703 Kč
581 Kč bez DPH
Kód produktu AD53
Pro váš první Arduino projekt
Arduino UNO je základní stavební kámen celé Arduino mozaiky. Pokud něco vyjadřuje význam slova Arduino, pak je to zrovna tahle destička.
Arduino UNO je vývojová deska založená na ATmega328P.14 digitálních I/O pinů (z nichž 6 je možné použít jako PWM výstupy), 6 analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, USB připojení, napájecí konektor, ICSP čtečku a resetovací tlačítko. To je vše, co do začátku potřebujete, abyste mohli vytvořit první Arduino projekt. Stačí jen připojit zdroj, spojit desku s počítačem pomocí USB kabelu a můžete začít!
Originál Arduino UNO vyniká svou nekompromisní kvalitou a liší od předešlých verzí hlavně v tom, že nepoužívá FTDI USB-to-serial ovladač. Namísto toho je díky ATmega16U2 naprogramovaná jako USB-to-serial převodník.
Součástí balení desky UNO je také Arduino držák (1ks), který využijete na upevnění Arduina v projektu. Za volbu Arduina s držákem vám poděkuje i váš pracovní stůl, protože si ho nezničíte ostrými výčnělky Arduino desky ;).
Arduino UNO Rev3 A000066 pinout
Arduino UNO vylepšení
  • Přidány SDA a SCL piny, které jsou blíže k AREF pinu a dva nové piny u RESET pinu
  • Silnější resetovací obvod
  • ATmega16U2 nahradil starý 8U2
Odkazy pro Arduino UNO
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    988 Kč
    179 Kč
    249 Kč
  • FPGA Kit s Cyclone II EP2C5 + USB Blaster Kód: HW425
    Malý, ale přesto dostatečně výkonný kit pro vaše začátky s obvody FPGA. Vývojový kit je založen na FPGA obvodu EP2C5 z rodiny Cyclone II. Kromě FPGA obsahuje 3 LED a další součástky nezbytné pro funkci: 2 stabilizátory napětí, paměť pro konfiguraci, oscilátor, konektory pro JTAG a AS. Skoro všechny piny FPGA jsou vyvedeny na konektory pro další využití.
    859 Kč
    738 Kč
    1 406 Kč
Hmotnost 0.025 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P
Architektura AVR
Datová sběrnice 8-bit
USB převodník ATmega16U2
Provozní napětí 5 V DC
SRAM 2 kB
Flash paměť 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader
EEPROM 1 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 6
Digitální I/O piny 14, 6 nabízí PWM výstup
Vstupní napětí (doporučené) 7–12 V DC
Vstupní napětí (limitní) 6–20 V DC
Rozměry 53,4 x 68,6 mm
R Avatar autora 6.9.2019 12:47
Parádní produkt
21x
Avatar autora | 10.2.2025
+ Nevím,protože ho nemůžu sladit s noubokem a s IDE
Nevýhoda je , že tam není český návod ovládání a práce sním. Navíc tam chybí kabel pro spojení s noubukem nebo s počítačem a bez něho není možná komunikace. Zatím mi to nepracuje jak má a tak to musím někde nějak sehnat
Avatar autora | 27.11.2023
+ Kvalitní produkt, funguje jak má
Avatar autora | 15.4.2023
Arduino je specifický produkt, není určen pro "spotřebitele" . Je to open diesign a spojen s open source soft, což mu dává obrovskou sílu. Je živoucí výsměch různým licencionářům a patentníkům. Orginál arduino je perfektně HW vyroben.
Avatar autora | 30.11.2022
+ Funguje jak má
Avatar autora | 13.3.2019
+ Kvalita produktu
Avatar autora | 16.12.2018
+ Celkem levný základní kámen ne moc složitých digi-projektů.
+ kvalitní provedení
+ Dostatek literatury i příkladů.
Prostě základní kámen Arduino.
Avatar autora | 3.12.2018
Velmi užitečný malý počítač na pokusy a bastlení. Doporučuji i začátečníkům s elektronikou. V mém případě bylo Arduino použito jako základ hudebního nástroje OpenTheremin. Nákupem originálního Arduina (místo levnějších klonů) lze částečně podpořit původní tvůrce.
Avatar autora | 2.3.2018
Přesně odpovídá mým požadavkům. Kvalitní provedeni. Po zapnutí funguje bez žádných problémů. Doporučuji.
Avatar autora | 28.1.2018
+ Vše funguje jak má.
Avatar autora | 1.1.2018
+ Na pohlad kvalitnejsie od klonov
Avatar autora | 21.1.2017
+ Po připojení k PC (W7) plně funkční
OK
