Arduino UNO R4 WiFi originál
732 Kč
605 Kč bez DPH
Kód produktu AD844
Nové 32bitové Arduino UNO R4 WiFi!
Arduino podněcuje kreativitu tvůrců a jejich vášeň pro inovace s novou deskou Arduino UNO R4 WiFi, která je skvělá pro všechny uživatele od začátečníků až po experty. Arduino UNO R4 WiFi umožňuje každému tvůrci snadno se připojit k internetu a vytvářet projekty internetu věcí.
Uživatelsky přívětivé a dostupné Arduino UNO se právě posunulo o velký skok kupředu! Arduino UNO R4 WiFi řídí 32bitový mikrokontrolér, který nabízí více rychlosti, paměti, konektorů a možností připojení než jakákoli předchozí verze desky.
Nové Arduino UNO R4 WiFi má známou Arduino velikost a pracovní napětí 5 V, nabízí však mnohem vyšší výkon 32bitového mikrokontroléru RA4M1 od společnosti Renesas s koprocesorem ESP32-S3-MINI. Tato kombinace zaručuje kromě vysokého výkonu také dostatek paměti a rychlosti. UNO R4 WiFi nabízí i připojení Wi-Fi® a Bluetooth®, na desce je matice 12x8 LED, konektor Qwiic, sběrnice CAN BUS, převodník D/A a další vychytávky.
Čím je UNO R4 WiFi speciální?
  • Konektivita WiFi® a Bluetooth®
  • Konektor Qwiic I2C
  • Zabudovaný reálný čas RTC s možností zálohování
  • LED matice 12x8 z červených LED
  • Diagnostika chyb za běhu
Arduino UNO R4 WiFi ABX00087 pinout
UNO R4 WiFi je postaveno na modulu ESP32-S3, který umožňuje tvůrcům přidat do svých projektů bezdrátové připojení. V kombinaci s Arduino IoT Cloud mohou tvůrci sledovat a ovládat své projekty na dálku.
Konektor Qwiic
UNO R4 WiFi je vybaven konektorem Qwiic I2C, který umožňuje snadné připojení k uzlům z rozsáhlého ekosystému Qwiic. Různé redukce umožňují také kompatibilitu se senzory a akčními členy založenými na jiných konektorech.
UNO R4 WiFi obsahuje další piny, včetně pinu "OFF" pro vypnutí desky a pinu "VRTC" pro udržení napájení a chodu interních hodin reálného času.
UNO R4 WiFi obsahuje jasnou LED matici 12x8 z jasně červeně svítících LED, která je ideální pro kreativní projekty s animacemi nebo vykreslováním dat ze senzorů a eliminuje potřebu dalšího hardwaru. K dispozici je grafický nástroj speciálně navržený tak, aby tvůrcům pomohl vytvářet a exportovat jejich vlastní animace. Můžete tak popustit uzdu své kreativitě a využít LED matrix naplno.
UNO R4 WiFi obsahuje mechanismus zachycování chyb, který detekuje problémy za běhu programu a poskytuje podrobné vysvětlení a nápovědu k řádku kódu, kde k chybě došlo.
Standardní funkce UNO R4 WiFi
  • Výkonný 32bitový mikrokontrolér RA4M1 od Renesas
  • Programovací konektor USB-C ®
  • Konstrukční a hardwarová kompatibilita s Arduino UNO
  • Velká paměť a rychlejší taktování (Flash 256 kB, SRAM 32 kB)
  • Další vestavěné periferie (DAC 12 bitů, CAN BUS, OPAMP)
  • Rozšířený rozsah napájecího napětí (6–24 V DC)
  • Konektor SWD pro ladění programu
  • Podpora HID režimu (Arduino funguje jako klávesnice nebo myš)
Vysoce efektivní 48MHz jádro Arm® Cortex®-M4, 256 kB kódová paměť Flash, 32 kB SRAM, segmentový řadič LCD, kapacitní dotyková snímací jednotka, USB 2.0 Full-Speed module, 14bitový A/D převodník, 12bitový D/A převodníky, zabezpečení a bezpečnostní funkce. To jsou ve zkratce vlastnosti mikrokontroléru pro Arduino UNO R4 WiFi. Pokud byl váš sketch vytvořen pomocí rozhraní Arduino API, pak nebude s přenesením programu do UNO R4 WiFi problém. V případě, že ve stávajících programech máte instrukce dostupné pouze pro architekturu AVR, je třeba provést některé změny, aby byla zajištěna kompatibilita.
Arduino UNO R3 používalo starší konektor USB-B. Nové Arduino UNO R4 WiFi je vybaveno daleko menším a v poslední době stále používanějším konektorem USB-C. Na programování vám tak stačí běžný USB kabel od mobilního telefonu.
UNO R4 WiFi si zachovává stejnou konstrukční podobu, rozložení konektorů a provozní napětí 5 V jako jeho deska Arduino UNO R3. To zajišťuje bezproblémový přechod pro stávající shieldy a projekty a využívá rozsáhlý a jedinečný ekosystém, který již byl pro Arduino UNO vytvořen.
Připravte se na přesnější výpočty a schopnost snadno zpracovávat komplexní projekty. UNO R4 WiFi se může pochlubit velkou pamětí (Flash 256 kB, SRAM 32 kB) a rychlejším taktem (48 MHz), což umožní bez problému řešit náročné úlohy
UNO R4 WiFI přináší řadu vestavěných periferií, včetně 12bitového převodníku D/A, sběrnice CAN BUS a OPAMP. Tyto dodatečné komponenty vám poskytnou rozšířené možnosti a flexibilitu vašich návrhů.
To umožňuje bezproblémovou integraci s motory, LED pásky a dalšími akčními členy a zjednodušuje vaše projekty díky využití jediného zdroje napájení 6–24 V DC.
Ladění je důležitým aspektem každého projektu. Jednoduše připojte externí Debugger k UNO R4 WiFi a bez námahy sledujte vnitřní fungování svého systému. Mějte vše pod kontrolou a získejte cenné poznatky.
Podpora HID
UNO R4 WiFi je vybaven vestavěnou podporou HID (Human Interface Device), která umožňuje simulovat myš nebo klávesnici po připojení k počítači pomocí kabelu USB. Díky této praktické funkci je odesílání stisků kláves a pohybů myši do počítače hračka, což zvyšuje použitelnost v různých projektech spojených s počítačem.
Arduino UNO R4 WiFi odkazy
    527 Kč
  • Arduino Uno Rev3 kit Akce Kód: AD53
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč (–15 %)
    597 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
    5 186 Kč
  • Arduino UNO WiFi REV2 Akce Kód: AD828
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč (–27 %)
    996 Kč
  • NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340 Kód: HW405
    NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340G
    Kdo by neznal populární platformu NodeMcu, která v sobě kombinuje možnosti výkonného procesoru s dostatkem paměti, WiFi konektivitu a jednoduchost Arduino programování? Vyzkoušejte nové NodeMcu V3 s vylepšeným ESP8266EX
    97 Kč
    1 406 Kč (–15 %)
    1 195 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
Hmotnost 0.045 kg
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) / ESP32-S3
Pracovní napětí 5 V (ESP32-S3 pracuje na 3,3 V)
Paměť RA4M1 / 256 kB Flash, 32 kB RAM
Paměť ESP32-S3 384 kB ROM, 512 kB SRAM
Taktovací frekvence RA4M1 48 MHz / ESP32 až 240 MHz
Vstupní napětí (doporučené) 6–24 V
Stejnosměrný proud na pin 8 mA
Programovací port USB-C
Digitální I/O piny 14 (6 PWM)
Analogové vstupy 6 (až 14 bitů)
Analogový výstup 1 (až 12 bitů)
Sběrnice 4 x UART, I2C, SPI, CAN
LED matrix 12 x 8 (96 červených LED)
Další konektory / piny Qwiic konektor, OFF pin, VRTC pin
Rozměry PCB 53,4 x 68,6 mm
J Avatar autora Ovladač pro UNO R4 wifi port USB 29.9.2024 14:23
Dobrý den, po připojení modulu k USB a spuštění Programu Arduino je položka Port šedá = neaktivní, nezobrazí se na který port připojit. Ovladač ve Správci zařízení naskočil Usbtiny, ale nebyl jsem připojen k Internetu, tak se instalace asi nezdařila. Hledal jsem na https://learn.adafruit.com/usbtinyisp/download nebo https://github.com/Justblair/USBTinyISP_1.2.6.0 ale nepodařilo se mi najít ten správný driver pro ovládnutí Portu, ani jaký provést postup pro Windows 8.1 případně W10. Děkuji za pomoc
OH Avatar autora Ovladač pro UNO R4 wifi port USB 30.9.2024 10:25
Dobrý den, pro správnou funkci desky je potřeba ji nejprve přidat v Arduino IDE Board Manager. Jak na to ZDE: https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/r4-wifi-getting-started/.
J Avatar autora Led matice 18.7.2023 21:42
Nenapadá mě zatím praktické využití té led matice vzhledem k jejímu umístění. Spíše je to jen na pokusy. Nebo nějaký nápad? Matice u Pico:ed nebo Microbit se mi zdají praktičtější.
OH Avatar autora Led matice 19.7.2023 10:26
Zdravím, ano umístění je trochu nepraktické, každopádně přes matné plexi položené zvrchu na Arduino desku je LED Matrix stále velmi dobře čitelná. Může sloužit samozřejmě pro výuku, ale také pro zobrazení různých provozních stavů, animací nebo obrázků pro použití v projektu. Mrkněte pro inspiraci na video: https://www.youtube.com/watch?v=Qpi0Y5bcvlQ
4x
Avatar autora | 12.3.2025
Pole s LED se nakonec ukázalo jako výborný doplněk.
Avatar autora | 2.8.2024
Novinka
Avatar autora | 2.5.2024
+ kompaktní (Arduino + BT + WiFi) deska za příznivou cenu
