527 Kč
436 Kč bez DPH
Kód produktu AD843
Svět UNO se rozšiřuje o Nové Arduino UNO R4 Minima!
Arduino posiluje kreativitu tvůrců a jejich vášeň pro inovace a přináší novou robustní desku Arduino UNO R4 Minima! Nové Arduino UNO je ideální pro všechny uživatele, od začátečníků až po experty, a umožňuje každému snadno tvořit projekty v ekosystému Arduino.
Uživatelsky přívětivé a dostupné Arduino UNO se právě posunulo o velký skok kupředu! Arduino UNO R4 Minima má 32bitový mikrokontrolér, který nabízí více rychlosti, paměti, konektorů a možností připojení než jakákoli předchozí verze desky.
Arduino UNO R4 Minima umožňuje uživatelům snadno upgradovat projekty vytvořené pomocí UNO R3 nebo Leonardo. Navíc díky mikrokontroléru RA4M1 od společnosti Renesas může využívat dvě nové hotové periferie, sběrnici CAN BUS a (12bitový) převodník D/A: ideální pro automatizační nebo projekty se zvukem.
Arduino UNO R4 co je nového?
  • Výkonný 32bitový mikrokontrolér RA4M1 od Renesas
  • Programovací konektor USB-C ®
  • Konstrukční a hardwarová kompatibilita s Arduino UNO
  • Velká paměť a rychlejší taktování (Flash 256 kB, SRAM 32 kB)
  • Další vestavěné periferie (DAC 12 bitů, CAN BUS, OPAMP)
  • Rozšířený rozsah napájecího napětí (6–24 V DC)
  • Konektor SWD pro ladění programu
  • Podpora HID režimu (Arduino funguje jako klávesnice nebo myš)
 Arduino UNO R4 Minima ABX00080 pinout
Vysoce efektivní 48MHz jádro Arm® Cortex®-M4, 256 kB kódová paměť flash, 32 kB SRAM, segmentový řadič LCD, kapacitní dotyková snímací jednotka, USB 2.0 Full-Speed module, 14bitový A/D převodník, 12bitový D/A převodníky, zabezpečení a bezpečnostní funkce. To jsou ve zkratce vlastnosti mikrokontroléru pro Arduino UNO R4 Minima. Pokud byl váš sketch vytvořen pomocí rozhraní Arduino API, pak nebude s přenesením programu do UNO R4 Minima problém. V případě, že ve stávajících programech máte instrukce dostupné pouze pro architekturu AVR, je třeba provést některé změny, aby byla zajištěna kompatibilita.
Arduino UNO R3 používalo starší konektor USB-B. Nové Arduino UNO R4 Minima je vybaveno daleko menším a v poslední době stále používanějším konektorem USB-C. Na programování vám tak stačí běžný USB kabel od mobilního telefonu.
UNO R4 Minima si zachovává stejnou konstrukční podobu, rozložení konektorů a provozní napětí 5 V jako jeho deska Arduino UNO R3. To zajišťuje bezproblémový přechod pro stávající shieldy a projekty a využívá rozsáhlý a jedinečný ekosystém, který již byl pro Arduino UNO vytvořen.
Připravte se na přesnější výpočty a schopnost snadno zpracovávat komplexní projekty. UNO R4 Minima se může pochlubit velkou pamětí (Flash 256 kB, SRAM 32 kB) a rychlejším taktem (48 MHz), což umožní bez problému řešit náročné úlohy
UNO R4 Minima přináší řadu vestavěných periferií, včetně 12bitového převodníku D/A, sběrnice CAN BUS a OPAMP. Tyto dodatečné komponenty vám poskytnou rozšířené možnosti a flexibilitu vašich návrhů.
To umožňuje bezproblémovou integraci s motory, LED pásky a dalšími akčními členy a zjednodušuje vaše projekty díky využití jediného zdroje napájení 6–24 V DC.
Ladění je důležitým aspektem každého projektu. Jednoduše připojte externí Debugger k UNO R4 Minima a bez námahy sledujte vnitřní fungování svého systému. Mějte vše pod kontrolou a získejte cenné poznatky.
Podpora HID
UNO R4 Minima je vybaven vestavěnou podporou HID (Human Interface Device), která umožňuje simulovat myš nebo klávesnici po připojení k počítači pomocí kabelu USB. Díky této praktické funkci je odesílání stisků kláves a pohybů myši do počítače hračka, což zvyšuje použitelnost v různých projektech spojených s počítačem.
Arduino UNO R4 Minima odkazy
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
  • Arduino Uno Rev3 kit Akce Kód: AD53
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč (–15 %)
    597 Kč
    1 406 Kč (–15 %)
    1 195 Kč
    3 930 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
  • Arduino DUE Akce Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč (–15 %)
    1 045 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč
  • Arduino UNO WiFi REV2 Akce Kód: AD828
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč (–27 %)
    996 Kč
Hmotnost 0.042 kg
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
Pracovní napětí 5 V
Flash paměť 256 kB
SRAM Paměť 32 kB
Taktovací frekvence 48 MHz
Vstupní napětí (doporučené) 6–24 V
Stejnosměrný proud na pin 8 mA
Programovací port USB-C
Digitální I/O piny 14 (6 PWM)
Analogové vstupy 6 (až 14 bitů)
Analogový výstup 1 (až 12 bitů)
Sběrnice 4 x UART, I2C, SPI, CAN
Rozměry PCB 53,4 x 68,6 mm
Avatar autora | 12.3.2025
Výhodou je pro projekty s použitím wifi. Funguje naprosto bez závad.
