7 692 Kč
6 357 Kč bez DPH
Kód produktu AD826
Kategorie Arduino kity
Robotická ruka bez kompromisů
Objevte svět robotiky s robotickou rukou Braccio jejíž flexibilita vás překvapí. Stavebnici ramene můžete poskládat několika způsoby podle potřeby použití. Místo kleští můžete připevnit na rameno například kameru nebo solární panel pro sledování objektu nebo slunce. Snadno upevníte také telefon nebo tablet, aby vás pak sledoval během videokonference.
Arduino Tinkerkit Braccio robotická ruka použití
Chcete se zdokonalit v moderní robotice nebo toužíte jen přičichnout k problematice Průmyslu 4.0? Robotická ruka Braccio od firmy TinkerKit je vybaveno 6 servo motory, které zajišťují vysokou přesnost a sílu zdvihu. 6 servo motorů znamená, že se robotická ruka může pohybovat v 5 osách (robotická ruka spadá do kategorie 5osých robotických ramen). Rameno je tak flexibilní při řešení nejrůznějších problémů.
Součástí produktu je také Braccio Shield, který je kompatibilní s Arduinem (UNO, MEGA a další). Na desce najdete 4 x TWI rozhraní (TWI = two wire communication), které umožní vašemu ramenu komunikovat s dalšími řídícími jednotkami v projektu přes I2C sběrnici nebo TWI protokol (tyto protokoly najdete v Wire.h knihovně).
Braccio Shield má také konektor pro externí napájení, RESET tlačítko a tři LEDky, každá znázorňuje jiný stav: Zelená 1 = normální stav, shield je zapnutý; Zelená 2 = normální stav, shield je napájený správně; Červená = shield je špatně napájen.
Servo motory připojíte přímo k desce přes TinkerKit třívodičové rozhraní. Na desce je také regulátor napětí, který upravuje napětí pro Braccio Shield a Arduino desku.
Arduino Tinkerkit Braccio robotická ruka - Shield
Jak se taková ruka skládá? Jednoduše!
ARDUINO DESky KOMPATIBILNÍ S BRACCIO SHIELDEM
  • Arduino UNO
  • Arduino UNO SMD
  • Arduino UNO WiFi
  • Arduino DUE
  • Arduino MEGA 2560
  • Arduino Ethernet
  • Arduino Leonardo
  • Arduino Leonardo ETH
  • Arduino M0
  • Arduino M0 Pro
  • Arduino Yun
Pokud se rozhodnete využít Arduino UNO WiFi, Leonardo Ethernet nebo Yún, můžete vaši robotickou ruka Braccio ovládat pomocí počítače nebo vašeho smartphonu!
VLASTNOSTI ROBOTICKÉ ruky
  • Jednoduchý a přehledný hardware
  • Možnost sestrojit stavebnici několika různými způsoby
  • Možnost připojení kamery nebo solárního panelu místo kleští
  • Robotické rameno spadá do kategorie 5osých ramen
  • Přesnost, rychlost, velká síla
Poznámka: Součást balení není Arduino deska, kamera ani solární panel!
Součásti robotické ruky
  • 21 x plastová část
  • 63 x šroubek
  • 63 x plochá podložka
  • 7 x šestihranná matice
  • 2 x pružina
  • Servo Motory: 2 x SR 311, 4 x SR 431
  • Braccio Shield
  • Zdroj 5 V, 4 A
  • Křížový šroubovák
  • Ochranný spirálový rukáv na kabely
Pro základní zprovoznění robotické ruky budete potřebovat ještě vhodnou Arduino desku a USB kabel pro připojení k počítači.
Arduino Tinkerkit Braccio ODKAZY
    Robotické chapadlo
    835 Kč
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
    1 277 Kč
    2 226 Kč (–22 %)
    1 717 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
    2 143 Kč
    1 697 Kč
    7 042 Kč
    230 Kč
Hmotnost 1.45 kg
Maximální pracovní vzdálenost 80 cm
Maximální pracovní výška 52 cm
Šířka základny 14 cm
Šířka kleští 90 mm
Maximální náklad 150 g (při pracovní vzdálenosti 32 cm)
Čistá váha 792 g
DS Avatar autora Podstavec 25.8.2020 19:17
Dobrý den, je prosím součástí i podstavec s úhelníkem, který je na obrázku? Popř. kde se dá objednat? Děkuji
OH Avatar autora Podstavec 27.8.2020 10:21
Zdravím Dane, podstavec z překližky s vypáleným úhelníkem je součástí stavebnice. Bastlení ZDAR! Oldřich
Avatar autora | 2.3.2021
+ snadná a relativně rychlá stavba
+ opravdu velký rozsah pohybu
+ snadné ovládání
- cena
- podivné pohyby při inicializaci - zejména ty pod úroveň podložky jsou nepříjemné
- nesprávně vycentrovaná serva - plastové přechodky na osách byly od výroby namontované trochu mimo, takže bylo třeba po sestavení ruku částečně znovu rozebrat a vycentrovat
