348 Kč
288 Kč bez DPH
Kód produktu AD98
Kategorie Arduino shieldy
Jde se pájet a bastlit
Můžeme hádat? Potřebujete k Arduinu UNO připojit jen nějaké odpůrky, LEDky a taky relé s konektorem. Tak to jste tady dobře. S tímto PCB to bude hračka. Je na čase vzít páječku do ruky a pustit se do toho!
Arduino Shield plošný spoj (PCB) obsahuje prostor pro všechny konektory Arduino UNO a místo na další součástky pro klasickou montáž. Použití tohoto PCB představuje výborný způsob, jak realizovat vlastní obvody s Arduinem UNO a taky si u toho pořádně zabastlit!
V balení jsou také všechny potřebné konektory, takže Shield můžete rovnou zasunout do Arduino desky.
Řadové konektory jsou navíc přehledně označené. To usnadňuje bastlení a tvoření s tímto Arduino Shieldem.
Na shield můžete připevnit i mini Breadboard, který pomůže s prototypováním.
Vlastnosti PCB
  • Prostor pro konektory Arduino 1.0 pinout
  • Pájecí otvory pro konektor ICSP
  • Pájecí plošky pro 2 x LED + rezistor
  • SMD plošky s roztečí 1,27 mm (pro připojení obvodu v pouzdře max SO-24)
  • Pájecí otvory pro klasickou montáž s roztečí 2,54 mm
  • Na PCB je místo pro prototypování a také rozvedeno napájecí napětí IOREF a GND.
Shield na bastlení - odkazy
    152 Kč
    49 Kč
    806 Kč
    700 Kč
    599 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
    77 Kč
    703 Kč (–25 %)
    527 Kč
  • Arduino Ethernet Shield 2 bez PoE svrchu Kód: AD97
    755 Kč
Hmotnost 0.018 kg
Rozměry 68,5 x 53 x 1,5 mm
Avatar autora | 2.3.2023
+ jednoduchost, ,podpora na www stránkách
