5 186 Kč
4 286 Kč bez DPH
Kód produktu AD842
Arduino Opta WiFi - PLCák s Arduinem uvnitř
Arduino Opta WiFi je bezpečný, snadno použitelný mikro PLC s funkcemi průmyslového internetu věcí. Průmyslový automat Opta WiFi byl navržen ve spolupráci se společností Finder - předním výrobcem zařízení pro průmyslovou automatizaci a automatizaci budov. Arduino Opta WiFi umožňuje profesionálům rozšiřovat automatizační projekty a zároveň využívat ekosystém Arduino. Podporuje jak Arduino sketch, tak standardní jazyky PLC, včetně LD (Ladder Logic Diagram) a FBD (Function Block Diagram). Arduino Opta WiFi byl navržen s ohledem na inženýry PLC.
Díky své konstrukci je Arduino Opta WiFi bezpečný a odolný, podporuje aktualizace firmwaru OTA (vzdáleně) a zajišťuje bezpečnost dat od hardwaru až po cloud díky vestavěnému zabezpečenému prvku a shodě se standardem X.509.
Arduino Opta WiFi - micro PLC uživatelské rozhraní, funkce
Opta se dodává ve třech variantách, takže si můžete vybrat tu nejlepší pro svůj projekt. Opta WiFi je varianta doplněná o sběrnici RS485, konektivitu WiFi a Bluetooth. Je také vybavena vestavěným Ethernetem a porty pro programování s konektorem USB-C. Jedná se nejvyšší variantu PLC Arduino Opta.
Arduino Opta WiFi můžete programovat v Arduino IDE. K dispozici je ale také profesionální Arduino PLC IDE, které usnadňuje programování Arduino Opta WiFi. Vyberte si kterýkoli z 5 programovacích jazyků definovaných normou IEC 61131-3 (reléové schéma, jazyk funkčních bloků, jazyk mnemokódů, strukturovaný text, jazyk sekvenčního programování) a rychle nakódujte PLC aplikace nebo přeneste stávající aplikace do Arduino Opta WiFi.
Arduino PLC IDE
Arduino Opta WiFi hlavní výhody
  • Integrace sběrnice prostřednictvím Modbus TCP (ethernet) a Modbus RTU (sériová sběrnice RS485).
  • Bezproblémové připojení k internetu věcí (Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth® Low Energy).
Arduino Opta WiFi do průmyslové automatizace
Integrujte spolehlivý mikro PLC Arduino Opta WiFi do svých strojů, zařízení a výrobních linek. Výhody implementace s Arduino OPTA pocítíte hlavně v kombinaci s dalšími prvky modulárního a všestranného ekosystému Arduino. Realizujte PLC projekty od malých a chytrých instalací se senzory přes obslužné systém až po brány a ucelená řešení, která lze přizpůsobit jakýmkoli potřebám. Ve vývoji se můžete naplno spolehnout na software Arduino PLC IDE, kde jsou všechny potřebné funkce a nechybí ani osciloskop.
Arduino PLC IDE osciloskop
Certifikáty Arduino Opta WiFi
Arduino Opta WiFi odkazy
    3 930 Kč
    4 316 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    632 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    738 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    1 406 Kč
Hmotnost 0.23 kg
Arduino produkt nadpis
Název Arduino® Opta Lite
SKU AFX00003
Kmitočet hodin nadpis
Cortex® M4 240 MHz
Cortex® M7 480 MHz
Konektivita Podporuje 10/100 Ethernet (TCP/IP nebo Modbus TCP) a USB-C, RS485 half duplex, WiFi + Bluetooth® Low Energy
Napájecí napětí 12 – 24 V
Programovací jazyky nadpis
IP krytí IP20
Rozměry 69 x 80 x 90 mm
