Dostupnost Skladem (2 ks)
4 316 Kč
3 567 Kč bez DPH
Kód produktu AD841
Arduino Opta RS485 - PLCák s Arduinem uvnitř
Arduino Opta RS485 je bezpečný, snadno použitelný mikro PLC s funkcemi průmyslového internetu věcí. Průmyslový automat Opta RS485 byl navržen ve spolupráci se společností Finder - předním výrobcem zařízení pro průmyslovou automatizaci a automatizaci budov. Arduino Opta RS485 umožňuje profesionálům rozšiřovat automatizační projekty a zároveň využívat ekosystém Arduino. Podporuje jak Arduino sketch, tak standardní jazyky PLC, včetně LD (Ladder Logic Diagram) a FBD (Function Block Diagram). Arduino Opta RS485 byl navržen s ohledem na inženýry PLC.
Díky své konstrukci je Arduino Opta RS485 bezpečný a odolný, podporuje aktualizace firmwaru OTA (vzdáleně) a zajišťuje bezpečnost dat od hardwaru až po cloud díky vestavěnému zabezpečenému prvku a shodě se standardem X.509.
Arduino Opta RS485 - micro PLC uživatelské rozhraní, funkce
Opta se dodává ve třech variantách, takže si můžete vybrat tu nejlepší pro svůj projekt. Opta RS485 je varianta doplněná o sběrnici RS485 a je vybavena vestavěným Ethernetem a porty pro programování s konektorem USB-C. Máte na Arduino Opta RS485 ještě větší nároky? Pak se podívejte na Opta WiFi.
Arduino Opta RS485 můžete programovat v Arduino IDE. K dispozici je ale také profesionální Arduino PLC IDE, které usnadňuje programování Arduino Opta RS485. Vyberte si kterýkoli z 5 programovacích jazyků definovaných normou IEC 61131-3 (reléové schéma, jazyk funkčních bloků, jazyk mnemokódů, strukturovaný text, jazyk sekvenčního programování) a rychle nakódujte PLC aplikace nebo přeneste stávající aplikace do Arduino Opta RS485.
Arduino PLC IDE
Arduino Opta RS485 hlavní výhody
  • Integrace sběrnice prostřednictvím Modbus TCP (ethernet) a Modbus RTU (sériová sběrnice RS485).
Arduino Opta RS485 do průmyslové automatizace
Integrujte spolehlivý mikro PLC Arduino Opta RS485 do svých strojů, zařízení a výrobních linek. Výhody implementace s Arduino OPTA pocítíte hlavně v kombinaci s dalšími prvky modulárního a všestranného ekosystému Arduino. Realizujte PLC projekty od malých a chytrých instalací se senzory přes obslužné systém až po brány a ucelená řešení, která lze přizpůsobit jakýmkoli potřebám. Ve vývoji se můžete naplno spolehnout na software Arduino PLC IDE, kde jsou všechny potřebné funkce a nechybí ani osciloskop.
Arduino PLC IDE osciloskop
Certifikáty Arduino Opta RS485
Arduino Opta RS485 odkazy
    3 930 Kč
    5 186 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    527 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
  • Arduino DUE Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    738 Kč
Hmotnost 0.23 kg
Arduino produkt nadpis
Název Arduino® Opta Lite
SKU AFX00003
Kmitočet hodin nadpis
Cortex® M4 240 MHz
Cortex® M7 480 MHz
Konektivita Podporuje 10/100 Ethernet (TCP/IP nebo Modbus TCP) a USB-C, RS485 half duplex
Napájecí napětí 12 – 24 V
Programovací jazyky nadpis
IP krytí IP20
Rozměry 69 x 80 x 90 mm
